Televisores LCD - LED
tv sanyo lcd 46" sin imagen
oswaldo alvarado
tengo un problema con una tv sanyo de lcd 46" ,el problema es que enciende pero no da imagen ni sonido,quisiera qe me pudieran ayudar con este problema ya que no se si el problema se encuenta en la tarjeta t con o en la fuente, las lamparas de la pantalla si encienden!!
jonk99
jonk99
461
Saludos colega bueno primero q todo tama una lampara de mano q tenga buena luz y date cuenta para ver si hay movimiento de persona o reflejos de letras te recomiendo q lo pongas en un canal de deprote si hay movimiento de persona al poner la lampara de mano es porque la (bonbillas ) o lampara de lcd están malas si no entoce el daño es mas profundo lo del sonido date cuenta si los voltaje esta llegando al integrado de la etapa de salida tío este voltaje biene de la fuente de poder al primero esto y después me dise Valora y comenta para ver si lo sacamos rápido...!! JONCK99 EXPERIENCIA PROFESIONAL ÉXITOS
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo cuando el problema se ubica en la T - CON Board el televisor tiene audio, así que en mi opinión el problema se ubica en la Main Board, te invito a visitar mi perfil ahí encontraras los enlaces de un Mini Curso LCD que estoy dando, ya vimos el funcionamiento de la Main Board, léelos, estudialos y estoy seguro que resolverás el problema conociendo como funciona esta etapa. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
luis alberto silva
que modelo de sanyo es? ya revisaste los voltajes que van a la t con?
luis alberto silva
oswaldo alvarado
el modelo de la tv es D4684O
