Televisores LCD - LED
sony bravia no enciende
soportecom
gracias por las ayudas. Sony Bravia kdl 40M 40000 no enciende, no muestra actividad en piloto.
alfredo31081
hola amigo para este caso empieza checando el voltaje de alimentación, fusibles en la etapa de entrada de corriente, tienes que medir el voltaje de standby que para ese tv debe de estar alrededor de los 5v mide voltajes y checa bien la fuente para ver si hay algún componente abierto o en corto comenta para saber como te fue con este tv!!!!
soportecom
dentro de lo hallado está la reistencia fusible ( cerámica de 6.8 oh/5watts) abierta. algún elemento posterior puede haber sufrido.
alfredo31081
verificaste si están los 5volts presentes en el stand by, y si no es así el mosfet del transformador PFC debe de estas averiado, recuerda también revisar los diodos zener que se encuentran al rededor de esta fuente... suerte!!!!!
eduin
eduin
404
revisa el voltaje de 3.3v stb el voltaje de pfc 395v el pin ac det
