Televisores LCD - LED
problema de imagen tv SONY lcd
electricomontano
Hola, tengo una falla de un lcd SONY Bravia. La imagen se lenta y va dejando trasos. Alguien me puede orientar por favor! que area debo revisar.
juan martineztecnico
amigo la imagen se ve roja y oscura si puede vaja una foto
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo este problema es de panel, existe un método para recuperarlo, ve este vídeo: Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Igual visita este Post ahí esta un archivo PDF descargalo, ahí explica como hacerlo. http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/553708.html
electricomontano
Hola, gracias a todos los que han aportado su conocimiento para resolver esta falla. hasta hoy pude ingresar al foro. La semana próxima voy a trabajar en esa tv y luego les cuento como me va. Gracias nuevamente por su aporte.
electricomontano
Gracias nuevamente a los técnicos que colaboraron en la reparación de la tv. La solución era la descrita en el video de you tube. La pista estaba rota, hice el puente como lo recomienda y listo!!!! Gracias por el aporte.
