Televisores LCD - LED
tv lcd toshiba no enciende
jose luzon
hola me llego un tv lcd toshiba modelo 40rv525u, el cliente me informo que le cayo un rayo,lo chequie y descubri la fuente defuectuosa,trabaje con ella y logre sacar los 24v,12v y 5v. pero no encendio el tv al colocarla en su posicion, sospeche de la main board y la sustitui, al conectar el tv este encendio solo, pero solo duro unos 20 segundos encendido y me daño la fuente. trabaje nueva vez con la fuente y logre sacar los voltajes nueva vez,la conecte y encendio el led de color verde,pero no encendio el tv, medi todo lo que pude y todo me apuntaba a la main board y la sustitui nueva vez,pero solo encendio el led de color verde.al no solucionar tome una fuente de un toshiba mas pequeño y la coloque para prueba y el tv dio a encender pero parece que no tiene potencia para encenderla,esto me llevo a chequear nueva vez la fuente y note que al encenderla sola en el pim ACD la fuente tiene 5v y que la otra fuente al encenderla sola(osea juntar p.on,con los 5v) el pim ACD no tiene estos 5v. y no encuentro nada malo.cualquier ayuda es buena,ya sea diagrama,o instruccion. mil gracias!!!
jose luzon
Hola colegas luego de pasar un buen rato buscando informacion en las redes sociales y con algunos colegas,no pude reparar la fuente original del tv lcd toshiba,por lo que le adapte una fuente. El pin acd lo que hice fue que lo envie a tierra y los demas pines a su correspondiente en la targeta. este acd parece que es alguna proteccion o detector de corriente. encendio nitido! buena suerte y gracias
jose luzon
Gustavo Tovar Garcia
Hola Colega una disculpa por no intervenir en tu consulta, asi es, el ACD (AC Detect) es una protección, en algunas marcas lo manejan con un nivel alto (5 VCD) y en otras en un nivel bajo (0 VCD), en mi experiencia esta protección no tiene gran trascendencia, se supone que detecta el nivel de voltaje de entrada de linea, todas las fuentes de alimentación tiene reparación, a menos que no consigas algún circuito oscilador, todo lo demás se puede sustituir por algún remplazo. Gracias por el aporte de la solución que diste al problema. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Noe0885
hace 2 meses
Buenas tardes compañero, gracias por la información tengo un problema con un televisor Toshiba av100u no me da imagen solo lineas orizontales después de a ver llegado a mis manos sin encender pero ese pin de acd no me daba ninguna lectura probaré poniéndolo a tierra y si no funciona probaré poniendo voltaje de forma ascendente, si usted o algún compañero tiene alguna sugerencia es bienvenida. De antemano gracias!!!
