Televisores LCD - LED
solo enciende el standby de mi pantalla
Televisor Samsung LN20S51
efren hernandez2014
hola tengo una pantalla de 20¨samsung lCD modelo LN20S51BP el problema es que estaba trabajando bien pero de un dia a otro se quedo encendido el standby la queiro encender pero ni con el control prende, vi en el foro que si le cambiaba los capacitores se arreglaba la falla así lo hice se los cambie por unos del mismo valor exactamente iguales poro aun así no enciende se queda igual la lleve con un técnico y me dijo que tenia que cambiarle la tarjeta de la fuente pero se me izo muy caro ese arreglo poreso les pregunto para que me ayuden me urge..... GRACIAS
jonk99
jonk99
461
Saludo colega bueno te doy una idea si eres técnico revisa los 5 voltios en el pin de pulsador del power para ver si el voltaje no esta caído o si no hay voltaje sin los 5 v del pewer no te arrancara el tv hara este voltaje viene de la fuente pero pasa por regulador de 5 voltio el cual avece se daña o el diodo zener q protege la eprom se pone en fuga ose se va a tierra filtros secos el la linea de los 5v q tumba el voltaje se encuentra en la may boar Recomendación Revisa tu o dile al técnico q siga toda la linea de los 5 voltios de pulsador del power para ver si el voltaje esta bajo o caído q revise el diodo zener que proteje la eprom los reguladores de los 5v o si el voltaje de la fuente para los reguladores de los 5 voltios están saliendo q revise los filtro asociado con los 5 voltio espero q te ayude esta información Comenta y valora para ver si lo sacamos rápido ÉXITOS JONK99 EXPERIENCIA PROFECIONAL
