Televisores LCD - LED
imagen se distorciona
leonardo1427
me llego un televisor de pantalla de cristal liquido marca sony bravia modelo klv32bx300 prende normal pero al pasar unos 5 minutos la imagen empieza a distorsionarse y le sale una línea muy leve vertical en la parte de arriba les pido me den una idea de este caso donde puedo buscar la solución muchas gracias
deny jose
buenas tengo un tv lcd sony kdl 32l4000 con la placa de video dañada hay uno de 26 q esta bueno esa placa me sirve son las misma
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo Leonardo este problema es de panel, específicamente de los Driver´s TFT estos están ubicados en los Flex que conectan al panel, en ocasiones se puede solucionar aplicando calor con la estación de soldadura de aire caliente, si con esto no se soluciona ya no tendrá solución, el problema se ira intensificando hasta que aparezcan mas lineas ó solo se vea la mitad de la imagen, si te es posible prueba con otra T - CON Board solo para descartarla y comprobar que el problema se ubica en el panel. Colega Deny Jose, estas respondiendo a la consulta ó estas haciendo una consulta?. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
