Televisores LCD - LED
El televisor cuando lo enciendo se le va la imagen pero s
Televisor Cyberlux CXTLCD
pedrogaag
buenas tengo un televisor LCD 32 CXTLCD-32sd CYBERLUX ( sigma) , el televisor cuando lo enciendo se le va la imagen pero se escucha..
erepairman
erepairman
2.423
¿Queda oscuro o de cuál color? Mire de cerca a la pantalla, en un ambiente oscuro, con una linterna
pedrogaag
[quote="erepairman"]¿Queda oscuro o de cuál color? Mire de cerca a la pantalla, en un ambiente oscuro, con una linterna[/quote] la pantalla queda en negro pero se escucha , lo único es que no se ve...
erepairman
erepairman
2.423
Entonces hay que desarmar y empezar a probar. ¿Ud es técnico electrónico?
erepairman
erepairman
2.423
Pruebe desconectando la antena y todos los cables de cualquier entrada de video y encendiendo así no más. ¿Se ve el menú OSD cuando se acciona el control remoto vol, ch, ...?
pedrogaag
bueno soy Ing. en electrónica, pero a reparar televisores no me dedico, pero si e revisado varios punto y nada
erepairman
erepairman
2.423
Bien, pero entiende de electrónica. Parece ser la TCON (tarjeta pequeña arriba que conecta entre la pantalla LCD y la main board), pero hay que revisar todo. Primero la fuente: La fuente SOLA, desconectando todas las demás tarjetas se enciende con una R de 1K entre STBY y PWRON, y así deben aparecer los voltajes marcados en la fuente. Medir todos los voltajes. Segundo el backlight: Seguido a eso se agrega el backlight, pero no la main board, y se fuerza el encendido del backlight con una R de 1K entre STBY y BL-ON. Deben encenderse y mantenerse las lámparas y a la vez estar bien todos los voltajes. Informe cómo resultaron estas pruebas. Lo siguiente es revisar el voltaje en la TCON y si tiene osciloscopio, las señales. http://www.4shared.com/office/InSDbgJS/comprobacion_t_-_con_y_main_bo.html Si le gusta la teoría del asunto, le dejo los links sobre el funcionamiento de la fuente y del backlight http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1109435 http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1113843 http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1127835
