Televisores LCD - LED
Fuente LCD Mitsui no funciona AY130P-4HF03
baldomero sanchez poot
colegas, este tv me lo trajeron porque no funciona para nada, el cliente dice que hubo un apagon y dejo de trabajar es un tv Mitsui modelo de la fuente: AY130P-4HF03, ya revise el fusible y esta abierto, tambien el puente de diodos y esta en buen estado, lo que necesito es si alguno de ustedes tiene el plano al menos de la fuente, para poder guiarme mejor, gracias de antemano por su ayuda valorare su aportacion.
erepairman
erepairman
2.423
Desconectar todas las tarjetas y empezar a trabajar sólo con la fuente. Revisar los FETs conmutadores y los diodos de potencia en las salidas del transformador principal que no estén en corto. Después de revisar los cortos obvios probar a ver si aparece el voltaje de STBY y verificar que el circuito oscilador esté funcionando. Anexo la explicación general pero detallada de las fuentes de LCD http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1109435 http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1113843
max75
max75
1.749
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuentes-tv-lcd.htm ..................................... revisa esta pagina suerte
gracias colega Max75, ya realice las pruebas de los componentes tal como dice los documentos, entonces es cuando encontre un transistor que para mi esta algo raro es el numero:MGP11N60ED te invito a bajar el datasheet para darme tu opinion y si sabes de algun reeplazo estare muy agradecido.
max75
max75
1.749
q tal pues revisando el data shet como indicas se trata de un igbt voy a consultar para poder ayudarte
max75
max75
1.749
mira encontre informacion en este link http://www.eurica.ru/sound/1Cross_IGBT.pdf revisa si te sirve...............saludos
erepairman
erepairman
2.423
Es muy probable que ese transistor esté bien, sino que confunde por no saber como probarlo. Según la datasheet y el video se prueba midiendo entre C y E, y comparando con la misma medición luego de activar el G con la punta roja en G y la negra en E, el estado entre C y E cambia. Para apagarlo se toca con el dedo entre G y E.
colega Max75 muy agradecido estoy por tu ayuda. El problema que tengo es que en mi lugar de trabajo (una empresa) me tienen limitado el acceso a otras paginas solo a yoreparo tengo acceso asi que no puedo ver el link que me mandaste, por favor si puedes copiar y pegar en este medio la informacion me ayudarias mucho, gracias. colega erepairman, cheque el transistor en todos los pines y como lo pongas te marca corto por eso llegue a la conclusion que esta en corto, mi duda es que si es un mosfet normal o diferente, ya que al ver el dibujo en el datasheet muestra unos diodos entre G Y E y entre E, C. Este transistor no esta marcado como un mosfet normal con sus terminales G,D,S si no como G, C.E, por eso mi pregunta agradecere si me siguen ayudando para ver que le puedo colocar como sustituto, gracias a los dos.
max75
max75
1.749
pues ve si te sirve ......saludos
muchas gracias colega max75 vere si me sirve.
max75
max75
1.749
un gusto saludarte y ayudarte...................
buenos tardes colegas, ahora con esta modificacion que esta haciendo Mauricio, pude ver mis pendientes, y les comento que este tv logre solucionarlo, les platico: pues resulta que no se trataba de un transistor IGBT si no un mosfet normal es el 11N60E, lo reemplace por un 13NM60 y quedo funcionando correctamente, afortunadamente era solo esa pieza dañada, les pido disculpas por no haberlo hecho antes pero mas vale tarde que nunca, y gracias por sus comentarios.
max75
max75
1.749
saludos colega
max75
max75
1.749
Cross Reference List Fast IGBT & DuoPack Company Product Name n-channel/ p-channel Vce [V] Package Vgsth [V] typ. VCE sat [V] @25°C Ic@x°C [A] Qgtotal @Vds @Id @Vgs special features Closest Siemens Equivalent Intersil (*) HGTD2N120BNS 1200 TO252AA 2.45V @2.3A 5.6A @110°C NPT no device Intersil (*) HGT1S2N120BNS 1200 TO263AB 2.45V @2.3A 5.6A @110°C NPT SGB07N120 Intersil (*) HGTP2N120BND 1200 TO220AB 2.45V @2.3 A 5.6A @110° C anti-parallel diode SKP07N120 Intersil (*) HGT1S2N120BNDS 1200 TO263AB 2.45V @2.3A 5.6A @110°C anti-parallel diode SKB07N120 Intersil (*) HGTD2N120CNS 1200 TO220AB 2.05V @2.6A 7A @110°C NPT SGP07N120 Intersil (*) HGTP2N120CN 1200 TO252AA 2.05V @2.6A 7A @110°C NPT no device Intersil (*) HGT1S2N120CNS 1200 TO263AB 2.05V @2.6A 7A @110°C NPT SGB07N120 Intersil (*) HGTP2N120CND 1200 TO220AB 2.05V @2.6 A 7A @110°C anti-parallel diode no device Intersil (*) HGT1S2N120CNDS 1200 TO263AB 2.05V @2.6A 7A @110°C anti-parallel diode no device Intersil (*) HGTP5N120BN 1200 TO220AB 2.45V @5A 10A @110°C NPT SGP07N120/SGP15N120 Intersil (*) HGT1S5N120BNS 1200 TO263AB 2.45V @5A 10A @110°C NPT SGB07N120/SGB15N120 Intersil (*) HGTG5N120BND 1200 TO247 2.45V @5A 10A @110°C anti-parallel diode SKW07N120/SKW15N120 Intersil (*) HGTP5N120BND 1200 TO220AB 2.45V @5 A 10A @110° C anti-parallel diode no device Intersil (*) HGT1S5N120BNDS 1200 TO263AB 2.45V @5A 10A @110°C anti-parallel diode no device Intersil (*) HGTP5N120CN 1200 TO220AB 2.1V @5.5A 12A @110°C NPT SGP15N120 Intersil (*) HGT1S5N120CNS 1200 TO263AB 2.1V @5.5A 12A @110°C NPT SGB15N120 Intersil (*) HGTG5N120CND 1200 TO247 2.1V @5.5A 12A @110°C anti-parallel diode SKW15N120 Intersil (*) HGTP5N120CND 1200 TO220AB 2.1V @5.5 A 12A @110° C anti-parallel diode no device Intersil (*) HGT1S5N120CNDS 1200 TO263AB 2.1V @5.5A 12A @110°C anti-parallel diode no device Intersil (*) HGTG10N120BND 1200 TO247 2.45V @10A 17A @110°C anti-parallel diode SKW15N120 Intersil (*) HGTG10N120BN 1200 TO247 2.45V @10A 17A @110°C NPT SGW15N120 Intersil (*) HGTP10N120BN 1200 TO220AB 2.45V @10A 17A @110°C NPT SGP15N120 Intersil (*) HGT1S10N120BNS 1200 TO263AB 2.45V @10 A 17A @110° C NPT SGB15N120 Intersil (*) HGTG11N120CND 1200 TO247 2.1V @11A 22A @110°C anti-parallel diode SKW25N120 Intersil (*) HGTG11N120CN 1200 TO247 2.1V @11A 22A @110°C NPT SGW25N120 Intersil (*) HGTP11N120CN 1200 TO220AB 2.1V @11A 22A @110°C NPT no device Intersil (*) HGT1S11N120CNS 1200 TO263AB 2.1V @11A 22A @110°C NPT no device Intersil (*) HGTG18N120BN 1200 TO247 2.45V @18 A 26A @110° C NPT SGW25N120 Intersil (*) HGTG18N120BND 1200 TO247 2.45V @18A 26A @110°C anti-parallel diode SGW25N120 Intersil (*) HGTG20N120CN 1200 TO247 2.1V @20A 30A @110°C NPT no device Intersil (*) HGTG20N120CND 1200 TO247 2.1V @20A 30A @110°C anti-parallel diode no device Intersil (*) HGTG27N120BN 1200 TO247 2.45V @27A 27A @110°C NPT no device Intersil (*) HGTG30N120CN 1200 TO247 2.1V @40A 40A @110°C NPT no device (*) previous Harris Power Products IR IRG4BC20W 600 TO220 2.16 6,5A@100°C Warp SGP06N60 IR IRG4BC30W 600 TO220 2.70 12A@100°C Warp SGP10N60,SGP15N60 IR IRG4BC40W 600 TO220 2.05 20A@100°C Warp SGP20N60 IR IRG4PC50W 600 TO247 2.3 27A@100°C Warp SGW30N60 IR IRG4PC30W 600 TO247 2.7 12A@100°C Warp SGW10N60,SGW15N60
max75
max75
1.749
Company Product Name n-channel/ p-channel Vce [V] Package Vgsth [V] typ. VCE sat [V] @25°C Ic@x°C [A] Qgtotal @Vds @Id @Vgs special features Closest Siemens Equivalent Fairchild (*) SGR2N60UFD 600 DPAK 2.0 1.2A@100°C anti-parallel diode SKB02N60 Fairchild (*) SGP10N60RUF 600 TO220 2.2 10A@100°C SGP10N60 Fairchild (*) SGP10N60RUFD 600 TO220 2.2 10A@100°C anti-parallel diode SKP10N60 Fairchild (*) SGH10N60RUFD 600 TO3P 2.2 10A@100°C anti-parallel diode SKP10N60 Fairchild (*) SGW10N60RUFD 600 TO220SMD 2.2 10A@100°C anti-parallel diode SKB10N60 Fairchild (*) SGL10N60RUFD 600 TO-264 2.0 10A@100°C anti-parallel diode SKW10N60 Fairchild (*) SGS10N60RUFD 600 TO-220FP 2.0 10A@100°C anti-parallel diode no device Fairchild (*) SGP23N60UF 600 TO220 2.0 12A@100°C SGP15N60 Fairchild (*) SGW23N60UFD 600 TO220 2.0 12A@100°C anti-parallel diode SKP15N60 Fairchild (*) SGH23N60UFD 600 TO3P 2.0 12A@100°C anti-parallel diode SKP15N60 Fairchild (*) SGW23N60UF 600 TO220SMD 2.0 12A@100°C SGB15N60 Fairchild (*) SGH23N60UF 600 TO3P 2.0 12A@100°C SGW15N60 Fairchild (*) SGP23N60UFD 600 TO-220 2.0 12A@100°C anti-parallel diode SKP15N60 Fairchild (*) SGS23N60UF 600 TO-220FP 2.0 12A@100°C no device Fairchild (*) SGP15N60RUF 600 TO220 2.2 15A@100°C SGP15N60 Fairchild (*) SGH23N60UFD 600 TO3P 2.0 15A@100°C anti-parallel diode SKP15N60 Fairchild (*) SGH15N60RUFD 600 TO3P 2.2 15A@100°C anti-parallel diode SKP15N60 Fairchild (*) SGL15N60RUFD 600 TO-264 2.0 15A@100°C anti-parallel diode SKW15N60 Fairchild (*) SGP20N60RUF 600 TO220 2.2 20A@100°C SGP20N60 Fairchild (*) SGH20N60RUFD 600 TO3P 2.2 20A@100°C anti-parallel diode SKW20N60 Fairchild (*) SGH40N60UFD 600 TO3P 2.0 20A@100°C anti-parallel diode SKW20N60 Fairchild (*) SHG40N60UF 600 TO3P 2.0 20A@100°C SGP20N60 Fairchild (*) SGP20N60RUF 600 TO220 2.2 20A@100°C SGP20N60 Fairchild (*) SGP40N60UF 600 TO220 2.0 20A@100°C SGP20N60 Fairchild (*) SGW20N60RUF 600 TO220SMD 2.2 20A@100°C SGB20N60 Fairchild (*) SGL20N60RUFD 600 TO-264 2.0 20A@100°C anti-parallel diode SKW20N60 Fairchild (*) SGH30N60RUFD 600 TO3P 2.2 30A@100°C SKW30N60 Fairchild (*) SGH30N60UFD 600 TO3P 2.0 30A@100°C anti-parallel diode SKW30N60 Fairchild (*) SGH30N60RUFD 600 TO3P 2.2 30A@100°C anti-parallel diode SKW30N60 Fairchild (*) SGL30N60RUFD 600 TO-264 2.0 30A@100°C anti-parallel diode SKW30N60 Fairchild (*) SGP6N60UF 600 TO220 2.0 3A@100°C SGP04N60 Fairchild (*) SGP6N60UFD 600 TO220 2.0 3A@100°C anti-parallel diode SKP04N60 Fairchild (*) SGW6N60UF 600 TO220SMD 2.0 3A@100°C SGB04N60 Fairchild (*) SGW6N60UFD 600 TO220SMD 2.0 3A@100°C anti-parallel diode SKB04N60 Fairchild (*) SGU6N60UF 600 IPAK 2.0 3A@100°C SGU04N60 Fairchild (*) SGH80N60UF 600 TO3P 2.0 40A@100°C no device Fairchild (*) SGH80N60RUFD 600 TO3P 2.2 40A@100°C anti-parallel diode no device Fairchild (*) SGH80N60UFD 600 TO3P 2.0 40A@100°C no device
max75
max75
1.749
Company Product Name n-channel/ p-channel Vce [V] Package Vgsth [V] typ. VCE sat [V] @25°C Ic@x°C [A] Qgtotal @Vds @Id @Vgs special features Closest Siemens Equivalent Intersil (*) HGTP3N60C3D 600 TO220 1.65 3A@110°C anti-parallel diode SKP04N60 Intersil (*) HGT1S3N60C3D 600 TO262 1.65 3A@110°C anti-parallel diode no device Intersil (*) HGT1S3N60C3DS 600 TO220SMD 1.65 3A@110°C anti-parallel diode SKB04N60 Intersil (*) HGTP7N60C3D 600 TO220 1.6 7A@110°C anti-parallel diode SKP06N60 / SKP10N60 Intersil (*) HGT1S7N60C3D 600 TO262 1.6 7A@110°C anti-parallel diode no device Intersil (*) HGT1S7N60C3DS 600 TO220SMD 1.6 7A@110°C anti-parallel diode SKB06N60 / SKB10N60 Intersil (*) HGTP12N60B3D 600 TO220 1.65 12A@110°C anti-parallel diode SKP15N60 Intersil (*) HGT1S12N60C3D 600 TO262 1.65 12A@110°C anti-parallel diode no device Intersil (*) HGT1S12N60C3DS 600 TO220SMD 1.65 12A@110°C anti-parallel diode SKB15N60 Intersil (*) HGTG20N60B3DR 600 TO247 1.8 20A@110°C anti-parallel diode SKW20N60 Intersil (*) HGTG27N60B3DR 600 TO247 1.8 27A@110°C anti-parallel diode SKW30N60 Intersil (*) HGTG30N60B3D 600 TO247 1.5 30A@110°C anti-parallel diode SKW30N60 Intersil (*) HGTD3N60C3S 600 DPAK 1.65 3A@110°C ultra-fast SGD02N60,SGD04N60 Intersil (*) HGTG20N60C3 600 TO247 1.4 20A@110°C ultra-fast SGW20N60 Intersil (*) HGTP20N60C3 600 TO220 1.4 20A@110°C ultra-fast SGP20N60 Intersil (*) HGT1S20N60C3 600 TO262 1.4 20A@110°C ultra-fast no device Intersil (*) HGT1S20N60C3S 600 TO220SMD 1.4 20A@110°C ultra-fast SGB20N60 Intersil (*) HGTG20N60C3D 600 TO247 1.4 20A@110°C anti-parallel diode SKW20N60 Intersil (*) HGTD7N60C3 600 IPAK 1.6 7A@110°C ultra-fast SGU06N60 Intersil (*) HGTD7N60C3S 600 DPAK 1.6 7A@110°C ultra-fast SGD06N60 Intersil (*) HGTP7N60C3 600 TO220 1.6 7A@110°C ultra-fast SGP06N60 Intersil (*) HGTP12N60C3 600 TO220 1.65 12A@110°C ultra-fast SGP15N60 Intersil (*) HGT1S12N60C3 600 TO262 1.65 12A@110°C ultra-fast no device Intersil (*) HGT1S12N60C3S 600 TO220SMD 1.65 12A@110°C ultra-fast SGB15N60 Intersil (*) HGTG12N60C3D 600 TO247 1.65 12A@110°C anti-parallel diode SKW15N60 Intersil (*) HGTP12N60C3D 600 TO220 1.65 12A@110°C anti-parallel diode SKP15N60 Intersil (*) HGT1S12N60C3D 600 TO262 1.65 12A@110°C anti-parallel diode no device Intersil (*) HGT1S12N60C3DS 600 TO220SMD 1.65 12A@110°C anti-parallel diode SKB15N60 Intersil (*) HGTG30N60C3 600 TO247 1.5 30A@110°C ultra-fast SGW30N60 Intersil (*) HGTG30N60C3D 600 TO247 1.5 30A@110°C anti-parallel diode SKW30N60 Intersil (*) HGTD1N120BNS 1200 TO252AA 2.5V @1A 2.7A @110°C NPT SGD02N120 Intersil (*) HGTP1N120BN 1200 TO220AB 2.5V @1 A 2.7A @110° C NPT SGP02N120 Intersil (*) HGTP1N120BND 1200 TO220AB 2.5V @1A 2.7A @110°C anti-parallel diode SKP02N120 Intersil (*) HGT1S1N120BNDS 1200 TO263AB 2.5V @1A 2.7A @110°C anti-parallel diode SKB02N120 Intersil (*) HGTP1N120CND 1200 TO220AB 2.05V @1A 3.2A@ 110°C anti-parallel diode SKP02N120 Intersil (*) HGT1S1N120CNDS 1200 TO263AB 2.05V @1A 3.2A@ 110°C anti-parallel diode SKB02N120 Intersil (*) HGTD1N120CNS 1200 TO252AA 2.05V @1 A 3.2A@ 110° C NPT SGD02N120 Intersil (*) HGTP1N120CN 1200 TO220AB 2.05V @1A 3.2A@ 110°C NPT SGP02N120 Intersil (*) HGTP2N120BN 1200 TO220AB 2.45V @2.3A 5.6A @110°C NPT SGP07N120 Fast IGBT DuoPack 3/7 AI 7/99Infineon Technologies Cross Reference List Fast IGBT & DuoPack Company Product Name n-channel/ p-channel Vce [V] Package Vgsth [V] typ. VCE sat [V] @25°C Ic@x°C [A] Qgtotal @Vds @Id @Vgs special features Closest Siemens Equivale
