Televisores LCD - LED
lcd toshiba 42hl196 no enciende titila led tres veces
nelson soto
Feliz año a todos los colegas, al conectarlo se escuchan los relays que se activan y creo que luego se desactivan,despues queda titilando el led rojo tres veces -pausa-y se repite continuamente.He leido que el strw6765 falla mucho,que otras pruebas me recomiendan hacer,alguièn a tenido el mismo problema?...gracias de antemano.
erepairman
erepairman
2.423
¿Es ud técnico? Le podemos indicar cómo revisar el funcionamiento desde la fuente
nelson soto
[quote="erepairman"]¿Es ud técnico? Le podemos indicar cómo revisar el funcionamiento desde la fuente[/quote] Ok puede ayudarme?
erepairman
erepairman
2.423
Hay que destapar y empezar por probar la fuente "sola", desconectando todas las demás tarjetas y medir el voltaje de STBY. Luego de eso, si está bien el STBY (3.3V), se debe forzar el encendido de la fuente con una R de 1K entre STBY y PWRON, y con eso debe dar los siguientes voltajes. Ésta es la prueba inicial. Luego de eso se prueba el backlight y luego la mainboard. Más info en: http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1109435 http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1113843
nelson soto
Gracias amigo erepairman ya hice la prueba y està funcionando luego de resoldar y cambiar algunos condensadores,el problema ahora es que al dar la orden de apagado se apaga el tv pero queda activado el str6765 (que calienta bastante) y los relays ,solo los siento funcionar cuando lo desconecto y conecto al voltaje de alimentaciòn (110)lo cual no me parece normal.Debe quedar activado este integrado?gracias de antemano por su ayuda.
YAREHT
YAREHT
200
Buenas, veo que este tema quedó en suspenso o en stamby reparé ese modelo el año pasado, encontré fallas a nivel de fuente de poder específicamente en la línea de 12 v reemplacé algunos diodos con fuga pero reiteró la protección a los pocas horas de prueba, como se trata de un plasma encontré o sospeché de la sección Y-sus y me di a la tarea de reemplazar los mosfets, afortunadamente reemplacé por las mismas características y logré que funcionara por varias horas. Este modelo no cuenta con suficiente información técnica, creo que la tarjeta de control pcb es punto débil hasta el firmware debe alterarse frente a rizos de la tensión. suerte y espero continúen el tema. para este modelo cuento con algunas piezas.
