Televisores LCD - LED
samsung syncmaster 710n se apaga al conectar cable de video
jesus martinez
hace 18 años
hace 18 años
saludos a todos ya con este son 2 con el mismo problema al encenderlo asoma la leyenda "conectar cable de señal" se desplaza por la pantalla y solo es conectar el cable del cpu y se apaga la pantalla (el led de power queda encendido)se deconecta y vuelve a asomar la leyenda ya probe varios cables de video incluso con uno del mismo modelo y nada como que algun componente de la tarjeta principal se bloquea o afecta la frecuencia eso creo si alguien logro detectar el problema se lo agradeceria gracias....
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Es probable que tengas dañado la tarjeta de video del monitor. Un saludo.
jesus martinez
hace 18 años
hace 18 años
checando en el buscador he visto que otros compañeros les pasa lo mismo y no han podido repararlo a menos que cambien la tarjeta completa incluso de uno que le cambio el ic200 que de nada me sirve ya que no lo venden y que es una falla de fabrica mala suerte con este modelo al igual que el 510n
Victor Sepulveda
hace 18 años
hace 18 años
hola colega la solucion solo es camiiar la tageta de video me ha pasado varias veces y solo asi le he dado solucion a ese problema esta falla pasa en varios monitores esperando que esto sirva de algo me despido chauuuuuuuuuuu
mauricio neira
hace 18 años
hace 18 años
Este monitor de samsung has de cambiarle la main board, es un problema con el micro y/o el dsp de video. Cambia la board y veras q te funciona, yo he reparado varias de ellas
DRZENER
hace 18 años
hace 18 años
yo tengo el mismo problema con ese dichoso monitor lcd samsung soy de mexico df donde me recomiendan que la pueda conseguir la e buscado y y no a encuentro y los que me la venden me la dan muy caro? por su atencion gracias Debes abrir un post para el requerimiento que tienes asi vas a obtener una respuesta mas amplia.
esas
esas
7
hace 17 años
hace 17 años
no hace falta cambiar la placa completa, 99% de esas falla son de la EEPROM MICON NOVATEK NT68F63LG (PLCC 44) y se puede conseguir con el firmware especifico del modelo del monitor... ver: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-36036214-micon-novatek-nt68f63lg-para-monitores-lcd-samsung--_JM y recomiendo este video para hacer una correcta soldadura: http://www.curiousinventor.com/guides/Surface_Mount_Soldering/101 saludos...
esas
esas
7
hace 17 años
hace 17 años
loby
loby
4
hace 17 años
hace 17 años
Amigos!!! ya pude solucionar el problema de todos de una manera real!!!, cambie el micro que venden en mercado libre y listo!, lo recomiendo, les paso el mail del vendedor nestor257@hotmail.com
