Televisores LCD - LED
Rayas lcd samsung
orbopy
orbopy
1
hola amigos de yoreparo tengo un lcd samsung 32 pulgadas que tiene unas rayitas en la pantalla que salen despues de unos minutos de encender Mi pregunta es si es el lcd y si se puede reparar o hay que cambiarlo completo subo unas videos para ver si me pueden orientar y si puedo reparar yo y si llevo a un tecnico cuanto es aproximadamente lo que me puede cobrar desde ya gracias [
erepairman
erepairman
2.423
No es muy nítido el video, pero esa falla puede ser: 1) El conector flex que va de la main board a la TCON 2) La TCON 3) La pantalla LCD Los 2 primeros son reparables, el último no. Si ud sabe algo de electrónica, puede revisarlo: 1) Tocar y mover el cable flex para ver si altera y se puede concluir que es el problema 2) Si el problema es la TCON (tarjeta pequeña en la parte superior que va entre la main board y la pantalla), hay que probar si la falla aparece/desaparece mientras se le aplica un poco de calor/frío con un secador de pelo 3) Si no es ninguna de las anteriores. La pantalla LCD es irreparable y costosa. Con un video o una foto con mejor imagen podríamos concluir, porque a mí me parece que es la TCON. Me parece ver en el video que las líneas verticales aparecen en toda la mitad izquierda de la pantalla, Si es así, o sea, si la falla aparece en una zona grande de la pantalla, entonces sí es la TCON.
