Televisores LCD - LED
Monitor LG Flatron W1943C No enciende
Monitor Faltron W1943C
Jose Inciarte
problema con un Monitor LG modelo Flatron W1943C, que no enciende, se queda el LED de encendido en rojo y solo sale el logo de bienvenida de LG parpadeante, al igual que el LED, cambie un Capacitor de 25V x 1000uf, pero sigue igual, le desconecte el cable tipo Flex que suministra el video y arranca quedando la pantalla en blanco pero sin parpadear, si alguien tiene alguna idea, le agradeceria me ayude. Soy tecnico pero estoy comenzando.
raul-mizhquiri
Yo tengo el mismo problema y hice el cambio del capacitor de 1000uf x 25vol y nada... revisando un poco mas a fondo me tope con un transistor PNP ubicado en la posición Q601 que en mi caso esta dañado aun no le encontrado para ver si esta es toda la causa del problema. El remplazo del transistor es 2SB1288.
raul-mizhquiri
He realizado la prueba de cambiar el transistor PNP KTA1241 que estaba dañado por un reemplazo 2SB681 (el encapsulado es TO-3) el cual he tenido que adaptarlo por medio de cables que van soldados en placa de la tarjeta hacia las patas de este componente. El monitor enciende y muestra el logo del LG, ademas ya no parpadea la luz del botón de power y la luz es mas intensa... pero luego acaba la presentación de la marca LG, me sale un cuadro que dice MODO DE AHORRO DE ENERGÍA y se queda la pantalla en negro. Si haz podido hacer otras prueba o reparado la pantalla coméntame para ir verificando.
raul-mizhquiri
Leyendo otros foros y haciendo otro par de pruebas, puedo decir que ya encontré la falla... Esta ubicada cerca del conector de vídeo VGA bajo la referencia nº D714 y D715 estos dos componentes son Circuitos Integrados de Protección ESD Zener, que al estar en corto bloquean la señal en los signos de los tiempos (H / V) procedentes de la PC a través de los pines 13 y 14. La prueba que hice fue extraer uno de los CI dañados y prender el monitor, el monitor me encendió y paso la pantalla de presentación de LG luego me salio el STAND By que menciona que el cable de vídeo VGA esta desconectado. Cosa que antes solo salia el mensaje de MODO DE AHORRO DE ENERGÍA y se apagaba la pantalla. Ten envió los esquemas del circuito. Lo que me faltaría ahora es ubicar este componente.
Jose Inciarte
Gracias amigo por tomarte la molestia de cooperar en la solucion de esta falla, ojala todos imiten tu ejemplo y colaboren con los que nos estamos iniciando en el mundo de la electronica, si por casualidad tienes el diagrama completo de este Monitor LG Flatron W1943C te agradeceria, la subieras el link donde se encuentra.
raul-mizhquiri
Allí tienes... http://d01.megashares.com/index.php?d01=aXwbI4Q veras un botón que dice DOWNLOAD FILE... cualquier cosa coméntame para ir verificando contigo las pruebas.
misa_ush
amigos me podrian ayudar? tengo un monitor de este modelo pero la falla q presenta es diferente el enciende y funciona normal pero se ve solo en blanco y negro? q podria ser? ayuda por favor
raul-mizhquiri
has verificado el cable plano que se conecta de la pantalla a la placa del monitor que no se encuentre sulfatado... retiralo con mucho cuidado y limpiado usando un borra de lapiz y conectalo de nuevo he enciende la pantalla...
maiden159
Hola tengo el mismo monitor, al prenderlo pasa por el logo de LG y luego se queda en MODO AHORRO DE ENERGIA, si desconecto el cable VGA del monitor simplemente me dice que no tiene señal, como si funcionara bien así, (estando el otro extremo del cable VGA sin conectar en ninguna pc) lo desarme y la placa se ve bien alguien me puede ayudar? Tambien pregunte en el foro
DannyAponte
Cuando el lg w1943c, queda parpadeante y solo muestra unos segundos el logo de la marca es decir se apaga y prende de manera continua, se debe a que entra en operación un sistema de protección que apaga el monitor para que no se dañe la pantalla del mismo y esta falla no es mas que una lámpara led que se ha dañado. Si no posees el instrumento para probar el sistema de lámparas (bylight), usa este método sencillo, desarma el equipo y con el equipo desarmado pero conectado teniendo el debido cuidado prueba con otra lámpara que sepas que este en buen estado, desconectando un conector y ensayando con tu lámpara de prueba. cuando no se apague el equipo, marcas la lámpara dañada, ahora que ya sabes cual es la que esta dañada, desarma con cuidado la pantalla quita la tarjeta y sustituye la lámpara led por supuesto de la misma longitud y conector. haz esto y veras como resuelves, me comentas
Algimiro
Tengo un Monitor de ese modelo no enciende ni el monitor ni el led de encendido ya revise el transformador de corriente y esta bien tengo un problema en el circuito de la fuente si alguien sabe por favor les agradezco gracias
eduardosalto
[quote="Algimiro"]Tengo un Monitor de ese modelo no enciende ni el monitor ni el led de encendido ya revise el transformador de corriente y esta bien tengo un problema en el circuito de la fuente si alguien sabe por favor les agradezco gracias[/quote] yo tengo el mismo problema alguien a encontrado la solucion por favor ayudenme mi cooreo es eduardosalto@hotmail.com
RICHAR2024
hola yo saque las lamparas y las conecte a la placa y luego las ecendi desde el power y prendieron ambas. luego se apagaron y luego volvieron a encender para despues quedar apagadas alguien sabe si es correcta la secuencia porque segun lo que lei deberian haber quedado ambas encendidas
juliobello
hola a todos yo tengo un monitor de este mismo modelo que noencendia, cambiando un componente en la entrada de power logro encender, pero si le conecto el cable flex a la pantalla, prende y se apaga al instante. si saco el cable flex de la pantalla, prende las lamparas, se apaga y vuelve a encender, quedando prendidas, lo que me parece que es normal. mi deduccion es , que hay un problema en la pantalla. alguien tiene idea que podria ser? alguien tiene algun esquematico de la placa que va montada en la pantalla?? se me hace que se jodio algun componente de esa placa. gracias de antemano
ronny rodriguez
buenas tardes tengo el mismo monitor solo  que al conectarlo el led de encendido solo parpadea y mas nada hay ocaciones que enciende perfectamente pero si lo dejo desconectado mucho tiempo vuelve a fallar me podrian dar una pista de que hacer
paskinelly
OK  Compañeros  Conozco la Falla. Se trata que  los equipos de tecnología digital, tienen sistemas de protección. Lo que bloquean el programa digital cuando se presenta una falla. En estos monitores este tipo de fallo se debe a un problema en  una de las lámparas. Se reventó una conexión. Y hay fuga de corriente. Para este caso hay que desarmar el monitor con mucho cuidado, y sin dañar nada más. Llegar a las lámparas. Identificaras el problema porque encontraras la punta chamuscada donde está el problema. Simplemente tienes que limpiar soldar un pequeño tramo de cable, unir el cable reventado aislar. Y armar de nuevo. Le dejo a continuación un vídeo donde un compañero explica paso a paso la forma de desarmar reparar y armar. El monitor led  LG.  No importa si es de 2 o 4 lámparas según el modelo el daño es el mismo.https://tvclip.biz/video/Z6naqPS-SEo/como-reparar-lamparas-lcd-lg.html
tony_evolutions
buenas tardes tengo el mismo monitor solo  que al conectarlo el led de encendido solo parpadea y mas nada hay ocasiones que enciende perfectamente pero si lo dejo desconectado mucho tiempo vuelve a fallar me podrían dar una pista de que hacer
Gon.Net
Gon.Net
10
hace 3 años
hace 3 años
Hola a todos, viendo que practicamente no hay info en este tema, hace unos días me llamó un cliente y si quería unos deperdicios de computadoras que eran de sus hijos. Siempre se encuentra algo en los descartes y resulta que entre todo venia un LG Flatron 1943 sin funcionar. Para hacerla corta la fuente externa andaba y adentro tenía volado el integrado APW7142, se lo cambio y salió andando.
baranellogio
hace 3 años
Hola Gon.net, para mi tb la falla es esa, tengo dos monitores iguales y ambos hacen lo mismo. con fuentes mas altas logran prender pero solo 20 min hasta que se apagan por preteccion termica.
empezare reemplazando el integrado que mencionas (PMW). Muchas Gracias.
Matiasyuyuy25
hace 1 año
hace 1 año
buenas que tal?, tengo un monitor lg w1943se el cual le pusieron una fuente de 19v , siendo que trabaja con 12v , razon por la cual volo el integrado apw7142 y uno de los capacitores de la entrada de corriente de 16v x 100 mf, reemplaze el integrado y los capacitores pero au asi no da señales de vida, ni siquiera prende el stand by, alguie podria darme una mano?, soy nuevo en cuanto a la electronica, y no sabria por donde buscar, desde ya muchas gracias por su tiempo y buena voluntad.
