Televisores LCD - LED
modo service lcd daytek
javiertkb
Hola amigos, alguien sabe el modo service del tv lcd de 42 daytek mhnv4203 ? el problema que tengo es que tiene demasiada lluvia, creo q es un ajuste del agc. Gracias.
jonk99
jonk99
461
Saludo colega creo q ese modelo tv es asi Encender el TV, presionar la tecla menú (una vez) luego pulsar 5 veces seguidas la tecla que se encuentra debajo del nº 8 (puede ser display ó timer según el modelo de remoto, (de los cuales hay por lo menos dos), entonces se estará al menú de servicio, con CH+ y CH- se cambia de ítem, con VOL+ y VOL- se cambia de valor. Para salir del menú pulsar power. prueba a ver o sino sera el modo de servicio de la otra berccion mas reciente Comenta y valora para ver si lo sacamos rápido..!! ÉXITOS JONCK 99 EXPERIENCIA PROFESIONAL ..¡¡
