Televisores LCD - LED
Lg plasma,42pj350r-ma.awcllhr,solo audio,no hay video.
Televisor LG 42PJ350
OSMEC
OSMEC
468
Todos los voltajes en la fuente estan bien. Retire la tarjeta ,Lge pdp 100315.Board:42t1.y sus. Rebice los fe los igb 30f124,lo mismo los 30j124, y todos miden bien,lo mismo que los k3667,los rf2001,el rd2004,resistencias de alto y bajo valor todos mide bien. pero encontre en el 501,ref: EBJ60730701 DK 100906t. De un lado tiene 6 pines con dos devanados que miden bien.Pero del lado que trae 4 pin biene un embobinado que se divide en dos,tomando como centro de estos uno de los pines ,retire la union de este pin y medi las bobinas,por separado ,solo hay continuidad en una ,en la otra mide abierto,hasta en escala de 20 megahomios, creo que debe estar abierto ese devanado y debido a esto no hay imagen, y la pantalla no ilumina. Si alguien ha medido este transformador, le agradésco me de una ayuda.o si tiene el diagrama le quedaria agradecido,para ver si puedo terminar con esta reparación. Quedo en espera de una prona informacion u ayuda al respecto. Deseandoles un prospero y venturoso año 2014 a todos los integrantes de yoreparo. saludos, OsmeC.
alemako
alemako
66
si el bobinado no da continuidad entonces ya tenes la falla pero igualmente por ahi te conviene comprar la placa antes que repararla por que esta dificil consguir esos bobinados.
OSMEC
OSMEC
468
Amigo,Alemako. Gracias por responder,pero quisiera saber ,si alguien a reparado este transformador,o que reemplazo,se podria utlizar para poder abaratar los costo de reparación, si no donde se puede conseguir dicha tarjeta y el valor de la misma. Saludos. OsmeC
JULIO CESAR NAVARRO molin
buscalo en tarjetas recuperadas.y verifica devanados con el circuito.
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega, me ha pasado que ése transformador T501 se abre su bobinado primario, es fácel repararlo, solo quita el pegante y con alambre de igual calibre repara el terminal te incluyo foto, buena suerte colega.
que bien exitos.....
jorge sanchez morelos
hola amigos de casualidad sabran k ohmeage dan los primarios de ese transformador
OSMEC
OSMEC
468
Amigos Alemako y Julio Cesar Navarro molin. gracias por responder. Les comento que ya repare el televisor,al retirar el pegante que trae la terminal derecha de los cuatros pines del T501 ,ref EBJ60730701 {DK100906T},encontré el cable partido, lo empalme con otro cable y le coloque brea en la union. Luego arme todo lo que habia retirado, para probar de la board y-sus. Instale dicha tarjeta en su sitio, conectando sus conectores en su posicion. Al darle la orden de encendido,este prendio apareciendo la imagen y todas sus funciones al 100% Por lo tanto doy por cerrado este tema,dejando esta informacion para posteriores reparaciones,que sirvan como soporte a cualquiera que lo necesite. No hubo necesidad,de reemplazar el T501, ni la tarjeta Y- SUS. Saludos a todos los foristas de yoreparo y un feliz y venturoso año 2014. OsmeC.
dionny velasquez
Buen dia, por casualidad sabrán cuantos ohmios existen en las bobinas secundarias?
