Hola Julio Cesar, no he podido verificar el mini curso que me indicas, pero lo hare. Me es muy curiosa esta TV porque mencione que al desconectar el mainboard automaticamente enciende el backlight. Pues lo que hice fue que desconecte el backlight tambien y cuando conecto el cable de la red automaticamente enciende la fuente y me da todos los voltajes: 5V, 12V ( bueno la placa dice que deben ser 13V, pero me marca 12.3V, estara muy bajo este voltaje?) Tiene 3 transformadores (aparentemente Standby, power factor y principal) En el capacitor principal marca los 360V, o sea que todo indica que la fuente funciona bien, pero como si hubiera recibido el comando de power on, cuando en realidad no es asi. En el pin de PSON marca solo .7V, deberian ser 5V verdad? Es como si la fuente estuviera directa sin esperar la orden del micro. O como tu bien dices es normal en esta TV. Perdona mi ignorancia es que es la primera vez que me topo con una TV que se comporta de esta manera. He trabajado otras TVs que la fuente enciende automaticamente, pero solo tienen un transformador, asi que el standby y el principal estan en un solo transformador. Pero esta tiene 3 transformadores. De todas maneras al conectar el mainboard la fuente apaga y desaparecen todos los voltajes, asi que algun sistema de proteccion se esta activando dando la instruccion de apagado, por lo que el mainboard debe tener algun problema, estoy en lo correcto? Muchas gracias.
