Televisores LCD - LED
pantalla de lcd sony modelo kdl-32s3000 tiene rayas de colrs
Televisor SONY KDL-32S3000
gerardo landero hernández
en este televisor de pantalla plana sony bravia se le ven rayas de colores ya revise tarjeta t-con y si hace las funciones si trabaja bien, revise tarjeta de la fuente, y me encontre que algunos voltajes hay diferencias, por ejemplo donde debe marcar 13v hay 15v, donde debe marcar 3.3v hay 5v. hay tres capacitores electroliticos que se calientandemaciado que son de alto voltajeje 1000uf a 35v. esto le estara afectando a la tarjeta t-con todas las sugerencias son bienvenidas. gracias[url]
margarito sanchez ac.
hola gerardo si hay que cambiar esos filtros ademas hay que chekar que el tr regulador o mosfet tenga pasta o aislante a la mejor esta seca por eso se calientan los filtros y tu problema principal esta en el flexor o membrana que va al display hay que desconectarlo y limpiarlo perfectamente con cuidado ya que de lo contrario se puede dañar prueba y comenta suerte saludos feliz año.
si en efecto ya limpie las membranas o flex, que es lo primero que debe uno checar para ver el contacto que hace en la t-con, y sigue igual, revisare la fuente y cambiare los capacitores para ver el cambio que se produce y comento como me fue. gracias por elcomentario
