Televisores LCD - LED
lcd toshiba 40E200U1 las lamparas encienden por unos segs
paola2003
buen dia ususarios del foro me llego una lcd toshiba modelo 40e200u1 con la siguiente falla al encenderla las lamparas solo encienden por unos segundos y se apagan tengo audio y tengo video ya revise los voltajes que debe proporcionar la fuente y son los correctos los que van hacia el circuito inverter 24vcd y 5v para la señal ENABLE mientras hacia pruebas toque las cercanias del circuito integrado que lleva a cabo el control de la inverter matricula SEM2107 y las lamparas encendieron unos segundos y se volvieron a apagar pero cada vez que toco el punto que ya identifique las lamaparas encienden lo cual parece confirmar que todos los voltajes de la fuente se encuentran en buen estado y que es una proteccion de la inverter la que se activa solicito su ayuda si alguien tuviera la datasheet o el pinout del circuito integrado SEM2107 para ubicar cuales son sus pines de proteccion y descartar agradezco de antemano sus atenciones al presente saludos
oretra
oretra
5.357
Hola,el problema lo puedes tener en el panel (una lámpara defectuosa o conexionado) o la inverter. Al pasar el dedo por encima de los componentes "engañas" a la inverter y encienden las lamparas. Asegúrate de donde viene la falla,yo una vez anulé la protección de una inverter de un Sharp por el mismo problema (no quise abrir el panel por el trabajo que da) y lo entregué al cliente,a los pocos días volvió y menudo problema tuve;un poco más y se quema el tv (el cliente comento que salió mucho humo y olor a quemado). Conclusión: abrí el lcd me encontré carbonizado la plaqueta de baquelita que hace conexión de 2 lámparas y los plásticos de alrededor,tuve que limpiarlo todo cambiar el soporte de las lamparas y para colmo las lámparas se partieron al intentar sacarlas de lo mal que quedaron. Intenta abrir el lcd y ver si todas las lamparas lucen igual y sobre todo que ninguna haga luz roja en la zona central. Suerte,un saludo. .
paola2003
gracias oretra logre encontrar el pin para engañar a la proteccion del circuito de control inverter y el equipo y las lamparas encendieron pero la mitad izquierda de la pantalla se veia oscura mientras que la mitad de la derecha se veia claramente. abri el panel y encontre que dos lamparas no encendian mientras que las demas solo encendian de la mitad hacia la derecha consegui las dos lampara y las coloque y ahora todas las lamparas brillan completamente al parecer si una de las lamparas esta dañada provoca que las demas lamparas solo brillen la mitad. comenta para cerrar como solucionado gracias por tu tiempo y feliz año nuevo 2014 a todos
enrique h
hace 1 año
Saludos,Cuál circuito es el que hace la protección y que pin es?
jogarco
jogarco
26
Revisa las masas y contactos de las lámparas Suerte
oretra
oretra
5.357
Fantástico paola2003,me alegro mucho que lo tengas solucionado,además eres buen ejemplo para el foro,compartes la solución con los demás,eso es bueno deberíamos todos tomar nota,pues aquí hay gente muy buena y gente que no sabe reconocer la ayuda que se les da. Te deseo una buena entrada de año,un saludo..
