Televisores LCD - LED
LG 50PA4500 No Enciende, solo se activa y desactiva el relay
Televisor LG 50PA4500-UF
maky
maky
18
Hola compañeros, recibí este tv en taller y la falla es que al conectarla el relay se activa y a los 2 o 3 segundos se desactiva, así esta constantemente, revise algunos voltajes de la fuente de poder y encontré que mientras se activa el relay están 5 volt en un pin de un conector, marcado como "M5V", al lado de ese conector esta otro pin marcado como "VA" el cual nunca presenta voltaje, siempre esta en cero volt, al lado están dos pines de GND, luego un espacio de no conexión y por ultimo dos pines de "VS" en el cual llega a medir 7.6 volt. Lei aquí en el foro que revisara y cambiara un condensador de la fuente de poder, el condensador "802", pero mi fuente no tiene capacitor con ese numero de ubicación, tal ves sea diferente a la del tema del foro ya que este TV es modelo 50PA4500-UF. Espero puedan ayudarme con alguna sugerencia
jesus padrontecnico
amigo yo ere parado al gunas fuente de tv lg de 50" las que yo era parado lee cambiado 2 recistencias de 22 hon que alimenta pas 2 targeta de la z-su y y-su si fuera esa la fuente que tedigo revisala y tambien si te bolviera a que mar las 2 recistencias cambia la fuente completa espero que tesea de mucho util y comenta
maky
maky
18
Gracias Jesús! Busque las resistencias de 22 ohm y nada, no encontré ninguna, probablemente sea una fuente de poder distinta a la que me comentas, sigo en espera de alguna sugerencia...
