Televisores LCD - LED
Lcd sansung ln32b450c4cdf no enciende
alfidor 5
alfidor 5
195
Hola amigos,este lcd titila la luz de stand-by ( 1 corta y otra larga ) y no enciende.Resolde plaqueta de fuente,medi electrolitico Tanque (425v ) .Retiro conexiones que van a la plaqueta donde esta el sinto,upc,etc. y prende la pantalla (solo si le retiro las conexiones a la otra plaqueta ).Alguna idea ?
moras electronica
hola, se esta protegiendo, evidentemente la fuente y el inverter funcionan, pero para aislar un poco mas la falla, tendría que desconectar solo la t-com, si así arranca, sabríamos que la falla esta entre el scaller y la pantalla. pruebe y nos comenta.
JULIO CESAR NAVARRO molin
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1109435.html
alfidor 5
alfidor 5
195
Amigos gracias por asisir,desconecte la t-com y todo igual.El led de stand-by titila 2 veces (cortas ) y 1 larga ,no se si es como los philips que te dan pauta de problemas por la cantidad de veces que enciende la luz.
verifica voltajes,de fuente al pareser tienes problema en la main board. http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1120631.html
pedro.rmz
prueba desconectando la fuente de la main si te prende directo las lamparas el problema lo tienes en la main si no te encienden directas tienes problemas con la fuente
alfidor 5
alfidor 5
195
O.k ,alguien sabe donde puedo encontrar el diagrama de fuente de este LCD ?
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo si ya hiciste la prueba desconectando la conexión de la Main Board y encendió, esto nos indica daño en la Main Board, esta prueba es muy confiable, ya no busques el problema en otro lado, la Main Board esta dañada, ya he tenido este problema en muchas ocasiones y así lo solucione "sustituyendo la Main Board". Samsung no cuenta con sistema de autodiagnostico, asi que los destellos del Led de espera (Standby) no nos indican nada. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
alfidor 5
alfidor 5
195
La prueba la habia echo antes,desconectaba la plaqueta del upc y prendían las luces ( no en un 100% pero prenden) o sea definitivamente es la MAIN BOAR ? porque las tensiones que salen de la fuente no las pude chequear porque no las consigo.
moras electronica
hola, necesitaríamos el diagrama y el manual de servicio para chequear, por un lado los voltajes del secundario (y si se puede le fabrica una carga resistiva a c/salida de acuerdo al consumo y ver si definitivamente el problema esta en la fuente o no) y por otro si en el m anual figura que significan los destellos. por lo pronto se puede con un tester analógico (por la velocidad de la aguja para medir en los pocos segundos que nos d la protección) medir entre cada una de las salidas de fuente y masa, si hay corto en la carga tendremos una salida nula o muy baja y eso nos puede guiar. saludos
pedro.rmz
checate los diodos del doblador de voltaje es comun se dañe te marcan como buenos pero trabajando fallan y tambien me a salido dañado el SEM2006 IC SUPERFICIAL (SMD)
luis alberto silva
amigo esa falla es de hdmi,,,lo malo es que este modelo no trae circuito y sube hasta el micro,,
INTEGRALAUDIOSERVICE
Hola colegas. Tuve el mismo problema y la solución fue cambiar el diodo zener ZM801 de 10 volts, tenía fugas. La fuente es la BN44-00300A. Saludos a toda la comunidad! Guillermo
