Os cuento, empezó tardando en encender la desmonte tenia en la fuente de alimentación dos condensadores inflados los cambie y el arranque perfecto pero ahora tengo otro problema que al cabo de unos minutos se queda sin imagen y el sonido funciona entonces lo que hice fue cambiar todos los condensadores de la fuente por si había alguno defectuoso y el problema no se a resuelto se sigue apagando, también e observado que la pantalla tiene iluminación entonces descarto que sea del convertidor las tensiones de la fuente veo que están todas bien y asta ay es todo lo que e echo
Espero que si podéis me deis alguna solución
Hola,verifica con osciloscopio todos los rizados de los condensadores smd (hay bastantes) alguno de ellos te puede dar ese problema.
Comenta,un saludo.
Hola,si que la hay pero no es tan efectiva,con un medidor de ESR o también con un capacímetro.
Para el reparador electrónico es indispensable tener de herramientas y conocimientos técnicos.
Un saludo.
Gracias por responder
No tengo instrumentación por que no me dedico a la reparación de TV solo la mía y de algún colega, soy electrónica avanzado pero no en ramo de televisión, sobre tu consejo iré a comprarme el medidor de ESR que por lo menos es mas barato que un osciloscopio
Gracias de nuevo
Hola CHIS,si los puedes cambiar por electrolíticos normales.
También te quiero decir que ese tv es un poco "complicado" de reparar,es decir ,normalmente el fallo son los condensadores,pero también puede ser otras causas.
Al disponer de osciloscopio en poco rato se puede comprobar si el fallo es de los condensadores o otra cosa.
Si no te dedicas mucho a la reparación de tv quizás lo encuentres que no es necesario en tu taller,aparte el familiarizarse con él,para saber como funciona e interpretar los resultados que nos aporta,pero así se ahorra mucho tiempo y componentes ante averías como la que tú presentas.
Si estás interesado con ello por internet se encuentran de segunda mano a precios muy buenos (hace más o menos un més vi uno por 200 euros).
Espero que aciertes a la primera y solo sea problema de condensadores,un saludo.
Perdonar por la tardanza de contestar bueno e comprobado todos los filtros de la placa madre solo e cambiado dos que me hacían dudar pero estaban bien, los e comprobado uno a uno con un medidor de ESR que me dejo un colega y todo lo encuentro bien, he pensado que pudiera ser del chip de la vga aunque cuando funciona lo toco y no se calienta solo esta templado, ya no se que comprobar mas al final tendré que buscar la placa madre y cambiarla
Eso ya lo comprobé es mas cuando funciona le di golpecitos a la placa para ver si alguna soldadura estaba defectuosa pero no es eso
Necesitaría el esquema de la fuente de alimentación para poder seguir con mis investigaciones si alguien lo tiene y me lo quiere pasar le estaría muy agradecido
Sobre la investigación le cambie todos los condensadores electrolíticos a la fuente meno los cerámicos y por eso es pedir el esquema para ver los valores de los cerámicos
Un saludo y gracias
Como he visto que la reparación me costaba mas que una nueva pues me e comprador esta eso si a plazos que esta la economía jodida
TV LED 46" - Philips 46PFL4208 Smart TV, WiFi, Micro Dimming, 200Hz
Aparte es que donde vivo encuentro recambios sin calentarme la cabeza
Seguiré con la LG haber si le encuentro el fallo la fuente la descarto por que le e dado veinte mil vueltas y no le encuentro nada raro
Si tenéis alguna sugerencia estoy abierto a todas si se termina de joder ya no me importa a aunque estaría bueno que funcionara para el dormitorio
Un saludo y gracias a todos
Otra cosa que me e dado cuenta es que cuando la apago y la vuelvo a encender aparte de que no sale la imagen en mando tampoco me responde ósea no puedo apagarla con el mando tengo que desenchufarla para que se apague, no se si esto os dará alguna idea
Hablo de la TV LG 32LC55
muy comunmente estos daños se debe a los convertidores DC-DC que se encuentra en la main board checa los voltajes de estos convertidores recuerda que si encuentras un voltaje ya sea por encima o por debajo del valor, el micro procesador dará la orden de apagado.
una pregunta cuantas veces destella el led de standby.????
Gracias por contestar
Led en rojo doy al power del mando destella seis veces led verde y enciende
Ahora repasare lo que me comentas
Otra cosa que se me olvidaba comentar el la tarjeta T-COM ay un led azul que cuando enciendo la tele se enciende el led y luego se apaga y es cuando entra la imagen es correcto que se apague el led
