Televisores LCD - LED
Oki 32" se pone la pantalla negra tras un rato
leebyte
leebyte
20
Hace tiempo empece con el arreglo de un OKI de 32", dicho televisor parecía que no suministraba la entrada de 5V que mantiene el tenevisor encendido, resulta, que cambie casi todos los condensadores de la salida de la fuente porque por entonces no tenía capacitometro, hoy por hoy si lo tengo. El tema es que dejo de no poderse encender, a poderse encender, pero al cabo de un rato se pone la pantalla negra, pero se sigue escuechando, para más detalles, hice una prueba, ya que uso scart o se lo conecto por euroconector, lo quite y volví a poner para ver que pasaba, cual es mi sorpresa que va y se enciende y al cabo de unos minutos, vuelve a ponerse la pantalla en negro. Por tanto cada vez de desconecto el euroconectos de la entrada del televisor y la vuelvo a conectar con señal por supuesto (la señal es del deco de ono), el tele vuelve a verse siempre y a apagarse al rato, hasta que vuelvo a hacer esa misma maniobra. ¿Sabeis que podría estar ocurriendo?, y que debería comprobar. Muchas gracias a todos.
oretra
oretra
5.357
Hola leebyte,después de leer varias veces el post creo (por mi experiencia) que el fallo puede estar localizado en la memoria,comentas que antes no encendía y ahora después de cambiar electrolíticos si que enciende;pienso que la memoria estará corrupta por haber trabajado con componente alterna. El localizar los datos de la memoria y reprogramarla tiene sus historias (hay que saber hacerlo). Si no eres experto intenta sacar la que lleva el tv,colocar una VIRGEN y encender el tv (dejarlo ASÍ durante unos minutos). Tienes posibilidades de que funcione y solo tengas que resintonizar los canales,comenta,un saludo.
leebyte
leebyte
20
Resulta que he detectado un síntoma que quizás pueda cerrar mucho más donde está el problema. Mi LCD estaba conectado por euroconector, y se apagaba al cabo de un tiempo, es normal en este tv que se apague tras no recibir señal pasado unos minutos. Dicha señal estoy seguro que se entrega porque tengo todo el tiempo el decodificador de ono conectado a otro tv y funciona perfectamente. Bien, vamos con lo nuevo, no es fácil de explicar, pero parece que conectando la señal de HDMI de cualquier aparato del Deco de Ono, de un reproductor de DVD o cualquier otro, no se apaga para nada. ¿Sabría alguien explicarme el porque?. Ya me han explicado que puede haber problemas y en donde, pero quisiera saber si este síntoma cambia un poco la forma de ver el problema, o se sigue orientando en problema en los mismos integrados. Puede que quizás sea algo más simple. Saludos y gracias por adelantado.
