Televisores LCD - LED
Tv LCD LG 32LG30R prende sin video ni audio
Rider031
Hola amigos de Yo Reparo, como dice el titulo mi tv LCD prende pero no tiene imagen ni sonido, buscando x la web vi varias cosas pero ninguna me despejo la duda, que puede ser el problema hice una inspeccion visual y no veo nada fuera d lugar, electroliticos etc, cabe acotar q lo mio es muy basico en electronica pero cun una buena guia me defiendo bien y recurro a uds x q en estos momentos no puedo mandar el tv al service x una cuestion d dinero, adjunto unas fotos a ver si ayudan a orientar el tema Desde ya muchisimas gracias
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo es muy difícil asistirte así, deberás comenzar haciendo las pruebas básicas, como es medir voltajes de salida de la fuente de alimentación, de acuerdo a los resultados podrás saber si el problema se ubica ahí ó en otra etapa. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Rider031
[quote="Gustavo Tovar Garcia"]Hola amigo es muy difícil asistirte así, deberás comenzar haciendo las pruebas básicas, como es medir voltajes de salida de la fuente de alimentación, de acuerdo a los resultados podrás saber si el problema se ubica ahí ó en otra etapa. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!![/quote] Agradezco tu pronta respuesta pero estoy algo desactualizado podrias en base a la foto orientarme q medir, no tengo problemas en realizarlo si tengo una guia , gracias nuevamente
Bien tratare, ya que solo asisto a Colegas que tienen conocimientos para hacer esto, a los usuarios solo les doy una idea del problema sabiendo de antemano que no podrán hacer nada para resolverlo. En la placa de la fuente hay 2 conectores en la parte superior, revisa si traen impresos los voltajes que deben salir.
Rider031
[quote="Gustavo Tovar Garcia"]Bien tratare, ya que solo asisto a Colegas que tienen conocimientos para hacer esto, a los usuarios solo les doy una idea del problema sabiendo de antemano que no podrán hacer nada para resolverlo. En la placa de la fuente hay 2 conectores en la parte superior, revisa si traen impresos los voltajes que deben salir. [/quote] t agradezco pero voy a desistir de tu ayuda, ya q si bien has respondido tienes un concepto algo limitado d lo q podemos hacer los "usuarios" sigue con los colegas
dayanmata
hace 2 años
Es lamentable de verdad la cantidad de tira flechas que se encuentran en esta pagina, sin ni siquiera saber medir un fusible, sin ni siquiera el mas mínimo conocimiento de electrónica que pretender reparar cosas , menos mas que no se trata de operar una persona. Por favor tenga respeto por la profesión y por lo menos hagan un curso de electrónica básica, se sabe que no nacimos aprendidos y que no nos la sabemos todas, ni podemos dominar todo, pero tampoco pueden pretender hacer algo sin tener un mínimo conocimiento.
Wily Man
hace 7 meses
Totalmente de acuerdo 👏 👍
villasanti
amigo primero que nada en la placa de fuente que es la que tiene los dos condensadores grandes. hay unos conectores encimados. que cada uno tiene un voltaje deves revisar que al encender todos los voltajes esten correctos. ojo!! mucho cuidado al hacer las mediciones si es que no tienes tanta experiencia.
jordaneduardo02
hola tengo un televisor con las mismas características pero es normende. mi problema esta en el imberter. el oz9966 solo emite señal por 2 drivers. testie los voltajes de la fuente y funcionan todos ademas la parte de vídeo enciende ya que mirando lateralmente la pantalla se puede ver levemente la imajen. lo único que no funciona es la iluminación. ya probé conectando el timer del oz a masa con una recistencia de 10k. los mosfet están sanos y sin fugas. que otra cosa podría aser. la placa de el imberter es la misma que publico en las fotos el amigo. desde lla muchas gracias.
luis ceron martinez
hace 8 meses
hace 8 meses
Si ya bloqueo la protección y prende normal con la imagen pero sin brillo, pueden estar malas las lámparas, en ese caso lo único por hacer es cambiar la iluminación a sistema led, me a funcionado bien para varios
