Televisores LCD - LED
tv lcd sin imagen pero con sonido (SOLUCIONADO)
jrfloes
jrfloes
50
TV LCD HANNSPREE sin imagen pero con sonido. Al conectarla aparece el logo durante un segundo e inmediatamente la pantalla pasa a negro, pero el sonido sigue activo asi como el cambio de canal. Se verifica las tensiones, estando presentes los +12v, los +5v asi como los +3,3v. Se comprueban las lamparas Bak Light, encontrando una de las lamparas CCFL mal. Se desconecta dicha lampara y se puentea el conector con una resistencia de 47k ohmmios 5w, y un condensador de 100pf 2kv en paralelo con la resistencia. Se prueba el tv funcionado perfectamente. ante la imposibilidad de poder cambiar la lampara ccfl por una nueva, se opta por dejar fija la modificacion, poniendo en serie con una rama de la resistencia un fusible de 0,5A. SALUDOS. jrfloes
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo es una solución provisional, me refiero a que el transformador deberá tener una carga de lampara CCFL y no una carga resistiva - capacitiva, en donde te ubicas que no puedes conseguir una lampara, muchas veces no se consiguen nuevas pero si de recuperación con algún colega ó tienda que se dedica a recuperar partes. Una pregunta. No se nota en la pantalla la ausencia de luz por la falta de la lampara en esa zona?. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
jrfloes
jrfloes
50
La falta de la lampara apenas incide en la cantidad de la luz en la pantalla, es decir la diferencia es insignificante, y a la hora de valorar calidad/precio, me quedo con la modificacion.. El coste de la lampara y su colocacion casi supera el valor del tv , de hay la imposibilidad de no poder cambiar cambiar la ccfl . Como el tv es para mi propio uso, no hay inconveniente alguno. SALUDOS. jrfloes
