Estimados, buenas tardes. Resulta que el tv lcd Samsung P2470HN, nuevo, al año de uso de repente se quedo sin audio. Soy técnico de Pc y no me dedico a monitores-tvs entonces lo mande a reparar por la garantía. Obviamente lo abrí antes de llevarlo al service "oficial" Samsung de Escobar. La placa fuente-inverter que tenía original de fabrica era la BN44-0026 H A según recuerdo. El Tv es de mis hijas, aclaro. Resulta que me lo dieron funcionando y a los 3 o 4 meses el TV se empezó a quedar sin backlight. Audio y video normal, pero sin retroiluminacion. Al abrirlo me percate de que cambiaron la fuente original por otra, la que dice KTL SU10054-8010(china) KTL SU10444-8002(thailand). No solo cambiaron la fuente sino que me dieron una reparada y recalentada. Del lado trasero del pcb donde esta el micro oscilador (entiendo) hay partes de las guias y del mismo pcb recalentado y como levantado. Me di cuenta que presionando cierta parte de la placa el backlight encendía. Lo suplemente y así funciono unos meses mas. Otra vez problemas, entonces resolde algunos componentes. cambié capacitores, medi trafos y bobinas. Todo bien aparentemente y sigue sin encender el backlight. Me canse y llame a Samsung, me pasaron el único supuesto agente oficial importador de repuestos en el barrio de Saavedra. No tenían ni conseguían la fuente, hasta que di con ella. Según ellos es la original, pero hoy cuando fui a buscarla me encuentro con la caja que dice fuera BN44-00226G (donde se supone que la ultima letra o letras indican origen) y dentro, el pcb que dice KTLSU10054-9025 KTLSU10444-9015. Según ellos es para el Tv P2470HN. Según vi es muy similar y coincide el conector en pines y voltajes. Al colocarla, el TV enciende normal con backlight por 2 segundos y se va el backlight. En realidad, no es normal, ya que la imagen se ve distorcionada, como superpuesta con un espacio de 4 cm entre una y otra. Al quedarse sin retroiluminación, sigue con la imagen en el fondo viéndose mal. Responden los controles, prende y apaga, todo normal, excepto imagen desfazada-distorsionada y que la retroiluminación despues de 2 segundos de encendido se va.
Volví a colocar la fuente vieja, dudando de que la placa main se halla jodido, pero el tv encendio y apago con normalidad, con imagen perfecta sin distorsión, pero sin backlight. Entonces... mis preguntas son: 1) pueden estar las lamparas agotadas lo que provoca que la fuente entra en protección? lo raro es que por un tiempo siguió funcionando al presionar la fuente que tenía como si alguna guía estuviera cortada. 2) puede ser que esté dañada la placa que me dieron como nueva y original? No entiendo por que la imagen se ve distorsionada con la fuente nueva, si con la dañada por mas que no tenga retroiluminación la imagen se ve correcta. 3)el preset que traen las fuentes, para que sirven? que regulan? Aclaro, soy técnico electricista, con algo de electrónica pero me dedico a service de pc que es en realidad lo mío. Espero me puedan ayudar, necesito arreglar este Tv de una vez. Por último, 4) Puede estar dañada la placa main? Mil gracias! Aguardo vuestros comentarios.
Hola Amigos!!! Nadie puede darme una mano?
gracias!
