[quote="max75"]revisa o cambia botonera y la escalera de resistencia posibles microswich pegados................saludos[/quote]
cheque la botonera y esta bien, al seguir buscando algun falso me acorde que ya habia checado los conectores y uno de ellos lo habia notado algo flojo,este es el conector de 10 cablecitos que va de la tablilla a la que llegan los cables de la botonera, tambien en esta tablilla esta el sintonizador y otras entradas de la television, bueno este conector es el que empece a moverlo y note que hace cambios en la imagen y ademas se apaga y prende, este conector de 10 cablecitos va a la fuente de alimentacion . Bueno el caso es que lo resolde y sigue falseando, pienso que el falso esta al otro lado de la tablilla o sea en el lado donde sienta el conector de 10 cablecitos, para ello voy a sacar el conector y resoldar y checar continuidad, esto es porque por ambos lados hay lineas del circuito impreso. Luego les digo como me fue. Y gracias max 75 por la sugerencia.
