Televisores LCD - LED
TENGO TV. SAMSUNG LED MODELO UN40D5500RF
Gustavo Caudillo Sanchez
amigos de la comunidad tengo en taller tv samsung de led modelo arriba mencionado, el cual presenta imagen distorcionada de la mitad hacia arriba de toda la pantalla como si se tratara de falla del vertical en tv de trc. alguien me podria ayudar a resolver dicha falla, se los agradeceria saludos y gracias.
willmara03
a mi taller llego uno con la misma falla y el daño era el prisma colega
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo revisa la T - CON Board, principalmente las señales LVDS provenientes de la Main Board, en algunas ocasiones el cable LVDS que es el que conecta la Main Board con la T - CON Board puede estar fallando, si el cable y las señales son correctas el problema es el panel. Colega willmara03 creo que estas confundido, este tipo de televisores no utilizan prisma, creo que te refieres a un televisor DLP. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
JULIO CESAR NAVARRO molin
si no estoy mal panel viene con t-con incorporada al panel,por cual ni modo.
