Televisores LCD - LED
tv 32" bluesky bs3207hdtdt no enciende solo parpadea le
Televisor Bluesky BS3207HDTDT
ispano87
hola chicos, aver si podeis ayudarme en este tema. tengo un televisor de 32 pulgadas marca bluesky modelo bs3207hdtdt que no enciende y solo parpadea el led azul sin parar. la e mirado asi por encima y no le veo a simple vista nada raro condensadores inchados ni nada. estoy en que es de la fuente de alimentación, me equivoco? porfavor pido ayuda y les estare eternamente agradecido =) un saludo!!
felipe paco
felipe paco
2.617
chequea tu fuente cuanto tienes en el +B?
ispano87
hola amigo es un televisor LCD y las tensiones no las e podido comprobar porque no tengo el diagrama de la fuente y tampoco se cual es la tension=(
felipe paco
felipe paco
2.617
Las principales tensiones que se utilizan en un TV de LCD son: * 3V3 para la alimentación del micro. * 5V para circuitería general y para sacar los 3V3 * 12V para circuitería general y para las etapas de audio * 24V para circuito de invertir * -12V se puede usar alguna vez para etapas de audio que necesitan alimentación simétricas
ispano87
gracias amigo por tu ayuda=) te digo... acabo de comprobar en conector que va al inverter, y me esta saliendo de 20 a 21v. es la primera medida que acabo de realizar pero e parado de seguir realizando comprobaciones porque deberia de tener 24v verdad??
felipe paco
felipe paco
2.617
puedes desconectar la tarjeta de enverter y ir descartando
ispano87
asi lo ise, fui desconectando todos los cables y nada lo que e descubierto es que la fuente un transformadores le suena cada vez que parpadea el led...=S muchas gracias por tu ayuda amigo=D
felipe paco
felipe paco
2.617
chequea 3.3 y 5 volt
ispano87
hola chicos! gracias por vustra ayuda. el problema estaba en la placa main board la encontre por 30 euros de segunda mano. gracias y un saludo!
felipe paco
felipe paco
2.617
ok. feliz fiestas!
