Televisores LCD - LED
necesito diagrama tv lcd BGH modelo bl2411a
maxi31
maxi31
2.431
necesito valor de las resistencias... de la parte de la fuente hola colegas les comento que ya consegui los repuestos de esta fuente.. pero todavia no oscila... hay unas resistencias dudosas.. que son de montaje superficial.. que no se ve el valor.. estan como carbonizadas.. y son: R815, R811, Y R812 si me pueden facilitar los valores de estas resisntencias... ya que todavia no encuentro el diagrama... espero sus respuesta gracias!!
maxi31
maxi31
2.431
esta es la fuente.. espero me puedan ayudar..
maxi31
maxi31
2.431
alguien me puede solicitar este diagrama?? gracias!!
GUADALUPE BORBOA
podrias poner una foto de la parte de atras donde estan las resistencias, eso ayudaria, y si podes decirnos si tienes voltage en la entrada del ic que esta junto al t801.
maxi31
maxi31
2.431
gracias por responder colega ya esta solucionado.. :D
    eduardo55
Hola colega.tu experiencia me fue muy util,Gracias,
maxi31
maxi31
2.431
hola estimados colegas les comento que este tv me hizo renegar bastante reparaba la fuente y volvia con el mismo problema.. despues de tanto renegar.. opte por adaptarle una fuente conmutada externa de 12v por 4,16 amperes.. en la salida de los 12v de la fuente original de este tv.. lo que hice fue desvincular el diodo doble que rectifica los 12v.. de esta fuente original de este tv LCD y consegui una fuente conmutada de monitor LCD. una fuente tipo como las que usan las notebook esta fuente que consegui tiene 12v de salida y 4,16 amper.. con la ayuda del colega gustavo tovar garcia que me guio paso por paso... y la tv funciona perfectamente.. hice unas modificaciones en la fuente ya que esta fuente original. del tv tiene los inversores incluidos... y el tv quedo funcionando perfecto.. y la fuente creo que aguanta mas de corriente que la original por que no calienta demaciado.. calienta lo normal.. les comento esta adaptacion por si les pasa alguna vez.. para que no renieguen... es muy facil de adaptarla y funciona perfecto todo.. saludos a todos y gracias por la ayuda.. a todos.. espero les sirva... de experiencia... :P
