Buenas noches. mi problema con esta tele es el que se aprecia en las imágenes. sin antena la imagen del menú se ve bien, con antena se ven puntos y las entradas de vídeo no las reconoce. alguien que me de una ayuda, porque no consigo el diagrama y quería cambiar toda la placa pero me dicen que es bien difícil conseguirla.
Hola amigo esta muy interesante este problema, al parecer con señal de antena existe alguna interferencia, lo raro es que no reconozca las entradas de A/V, prueba actualizando el Firmware, del sitio oficial de Samsung puedes descargarlo, deberás tener experiencia para actualizar el Firmware, de otro modo si no se hace correctamente se corre el riesgo de dañar la Main Board, agravándose el problema, ya que ya no funcionara totalmente el televisor.
http://www.samsung.com/us/support/owners/product/LN-S4695D
Comenta resultados y valora la asistencia.
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
[quote="Gustavo Tovar Garcia"]Hola amigo esta muy interesante este problema, al parecer con señal de antena existe alguna interferencia, lo raro es que no reconozca las entradas de A/V, prueba actualizando el Firmware, del sitio oficial de Samsung puedes descargarlo, deberás tener experiencia para actualizar el Firmware, de otro modo si no se hace correctamente se corre el riesgo de dañar la Main Board, agravándose el problema, ya que ya no funcionara totalmente el televisor.
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!![/quote]
Buenas Noches Gustavo. ya intente descargar el Firmware pero al parecer no hay ninguna actualizacion para este televisor. sin embargo en la red encontre algo que segun es la actualizacion pero viene en archivo exe y al poner la memoria en la tv no hace nada
Los archivos exe. son de aplicación ó instalación, los archivos de actualización vienen en formato C09, bien intenta hacer un Reset Factory atravez del modo de servicio, igual ubica ó localiza si cuenta con un Microswitch de Reset, este se ubica en la Main Board en la parte superior izquierda casi al centro muy cerca de la EEPROM, en algunos modelos ya no lo trae físicamente, pero trae las pistas en donde iba montado dicho Microswitch, solo deberás hacer un puente entre las pistas con el televisor encendido.
[quote="Gustavo Tovar Garcia"]Los archivos exe. son de aplicación ó instalación, los archivos de actualización vienen en formato C09, bien intenta hacer un Reset Factory atravez del modo de servicio, igual ubica ó localiza si cuenta con un Microswitch de Reset, este se ubica en la Main Board en la partesuperior izquierda casi al centro muy cerca de la EEPROM, en algunos modelos ya no lo tare físicamente, pero trae las pistas en donde iba montado dicho Microswitch, solo deberás hacer un puente entre las pistas con el televisor encendido. [/quote]
ya lo hice de las dos formas entrando a modo de servicio y oprimiendo el micro y el problema sigue. algun otro lugar donde pueda descargar la actualizacion?
amigo ese problema es el micro,,,,ya me a tocado esa falla,,,el menu responde bien,,audio,,se bloquea hdmi rcas,,etc,,,lamentablemente,,solo te queda cambiar la main,,,ese modelo de samsung no hay actualizacion es muy vieja,,,como 2007,,,
[quote:55d6731c40="luis alberto silva"]amigo ese problema es el micro,,,,ya me a tocado esa falla,,,el menu responde bien,,audio,,se bloquea hdmi rcas,,etc,,,lamentablemente,,solo te queda cambiar la main,,,ese modelo de samsung no hay actualizacion es muy vieja,,,como 2007,,,[/quote:55d6731c40]
Buenos días. ya me lo imaginaba. pues ni modo tendré que buscarla. de todas maneras gracias.
