Lo que yo hice y me funcionó:
1) Desenchufar el televisor (si no lo está), y esperar 1 minuto.
2) Enchufar el televisor e inmediatamente presionar repetida y rápidamente el botón de encendido/apagado en el mismo televisor (no usando el control remoto) hasta que el televisor se apague (la luz roja quede encendida permanentemente).
3) Con el control remoto presionar INFO, MENÚ, MUTE, 1, 8, 2, POWER. Esto hará que prenda el televisor e inmediatamente aparezca el menú de servicio.
4) Escoger la primera opción, y luego la opción de Factory Reset (para reinicializar todos los valores como de fábrica). Esto hay que hacerlo rápido, antes de que el televisor vuelva a reiniciarse.
5) En este punto el televisor se debe haber apagado (por la reinicialización), con lo cual hay que volver a prenderlo. Volverá a pedir los datos de la configuración como si fuera la primera vez que se estuviera prendiendo el televisor (indicar el idioma, por ejemplo).
Con esto ya no se reinició el televisor. Esto también indica que hubo un problema a nivel de software/firmware/memoria, que se arregló al regresar a los valores de fábrica.
Lo que hice y NO me funcionó:
1) Darle golpes a la zona donde están los puertos HDMI.
Comentar que previamente ya había abierto el televisor para fijarme si los capacitadores en la tarjeta de poder se presentaban abultados o con abolladuras (señal de que estaban malogrados), pero estaban normales, con lo cual había bastante probabilidad de que no fuera un problema de la tarjeta de poder.
