Televisores LCD - LED
Fuente de philips 32pfl3404 problemas con las lamparas
javiertkb
Hola amigos, tengo un lcd philips 32pfl3404, el cual enciende, pero las lamparas lo hacen con poco intensidad y logicamente a los segundos se apaga la imagen y el sonido sigue normal. Las lamparas estoy seguro que no son porque le conecte otras por afuera que uso de pruebas y enciende muy tenue, casi q la otra punta de la lampara no enciende.. El problema es que no encuentro nada anormal en la fuente. alguna idea?. gracias
oretra
oretra
5.357
Hola,revisa los 2 transformadores de salida hacia las lamparas (ohmios y cortocircuito en bobinados),alguna vez he encontrado un condensador "azul" con problemas (los que están al lado de los conectores de las lamparas). Suerte,un saludo.
carlos adrian angulo rodr
hola amigo lo primero q tienes q hacer es probar la fuente aparte para poder descartarla q tenga alguna falla si esta vien prueba la fuente con la targeta inversora sin conectar la targeta principal haci saldras de duda donde esta el problema si en la fuente ,inversor o targeta principal
