Televisores LCD - LED
lcd samsung enciende con voz pero no se ve imagen
Televisor Samsung UN32EH4050
pedro cienfuegos
tengo problemas con un lcd samsung el cual enciende pero no da luz en las bombillas probe la pantalla y si tiene imagen le falta q enciendan las bombillas el tv es modelo UN32EH4050F medi el voltage de salida para las bombillas y no muestra voltage en el medidor la targeta fuente tiene impresa la siguiente referencia.PD32AV0_CSM y mas abajo la siguienteBN44-00492A lo unico q no envia corriente esta fuente es en la salida de corriente para las bombillas y tengo mis dudas con un transistor de referencia MDF10N60G(QM802S) AMIGOS POR FAVOR NECESITO PRONTAMENTE SU AYUDA GRACIAS
oretra
oretra
5.357
Hola amigo,el problema lo tienes en la inverter (BN44-00492A),yo no dispongo del manual. Que dudas tienes sobre ese transistor?. Sl2.
pedro cienfuegos
hola amigo le cuento el transformador de la fuente no envia corriente a los diodos ni alfiltro(CM 852)Q ES DE 200V,47mf
oretra
oretra
5.357
Hola,esa avería es con manual. Indica el modelo del tv por si lo puedo localizar (piensa que la power muchas veces no vienen). Suerte,un saludo.
SALVATORE
SALVATORE
1.041
samsung modelo UN32EH4050F es de LED...no tiene inverter...Hola amigo,el problema lo tienes en la inverter (BN44-00492A),yo no dispongo del manual. Que dudas tienes sobre ese transistor?
pedro cienfuegos
[quote="oretra"]Hola,esa avería es con manual. Indica el modelo del tv por si lo puedo localizar (piensa que la power muchas veces no vienen). Suerte,un saludo.[/quote] el modelo del tv esUN32EH4050F
oretra
oretra
5.357
Hola Pedro,sin manual estamos un poco a la deriva,no lo he localizado,revisa condensadores electrolíticos y tensiones del IC del primario,igualmente si saca señal al transistor de potencia. Compañero Salvador,contesto desde España y al ser modelos no comercializados aquí uno a veces hace conclusiones y más cuando no se especifica que es de led (Pedro solo comentó: lcd),pero lo importante es que se hace con ganas de ayudar a los demás. Un saludo a todos.
pedro cienfuegos
AMIGOSEN EL SECUNDARIO SALE UN VOLTAGE Y MI MEDIDOR ME DA 160 VOLTIOS EN ELCM 852 PERO SIN POTENCIA OSEA PLE PONGO EL DEDO A ESTE FILTRO CUYO VALOR ES DE 200V 47mf y no se siente corriente
