Televisores LCD - LED
noblex 32LC837HT-
Televisor NOBLEX 32LC837
luis tartaglia
hola amigos- me llego este tv- el tema es q prende , pero la pantalla apenas se ilumina - en los costados tiende a tirar un color celeste bien tenue , en el centro casi negro- e medido tensiones de salida y tengo los 24v - 24v- 12v- 12v- 5v- les aclaro q me estoy iniciando en esto - reparo tv TRC- esto es nuevo para mi- si alquien puede ayudarme desde ya gracias-
JULIO CESAR NAVARRO molin
deberias subir foto parte trasera destapado,pues tu falla puede estar en la tarjeta ( t-con ),lamparas se ven ensendidas.
luis tartaglia
desde ya gracias julio- esta es la fuente - lo q en realidad no se si tengo alta tension- en la parte trasera al prenderlo observo q prenden varios led- la verdad no se donde ni q comprobar o medir- espero me ayudes amigo- como dije antes- no entiendo de estos tv- salu2
luis tartaglia
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1127835.html lamparas o led ensienden o no,es lo mas importante verificar,pues si prenden falla estaria en la tarjeta t-con,o el mismo panel,si no prenden,estaria mal el inversor. http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1102915.html http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv-lcd-no-enciende.htm
luis tartaglia
te comento amigo q la tv esta andando - el problema esta en el cableado- q ya al tcon- lo toco y anda bien - pero lo suelto se pone mal de nuevo- saque el mismo y e testeado 3 veces moviendo el mismo para determinar q cable esta jodido- con resultado negativo , no doy con falla- y repase soldadura en la placa donde va conectada la ficha - saque el flex del tcon lo limpier bien - para hacerlo andar un rato coloque el cable doblandolo un poquito y quedo bien - imagen perfecta- 4 horas andando- al apagar y prenderlo luego en frio se puso mal de nuevo- me tiene loco- y el tema se resuelve tocando el cable nada mas-
posiblemente te toca cambiar cable lvds.suerte
luis tartaglia
el tema es conseguirlo- estaba viendo en internet y no veo el mismo- ay uno de philips pero es corto segun veo - tendre q contar alvendedor y preguntar cuanto mide- de todas maneras creo q esa es la solucion amigo - despues de verificar estado de fuenter - alimentacion a la tcon - verificada q la pantalla esta ok - el flex ok- cambiar el cableado de la placa a la tcon es la solucion- gracias amigo por tu apoyo- un cordial salu2
amigo de donde eres debe existir un servicio autorizado para la marca contacta con ellos,suerte saludos
luis tartaglia
julio soy de tucuman argentina- buscare eso- y te comento si lo encuentro- salu2
SUERTE y saludos desde colombia.........
luis tartaglia
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/tv-lcd-noblex-32lc837ht-sin-video-t1076400.html
