Televisores LCD - LED
samsung LN32C450 solo enciende el led stanby
Televisor Samsung LN32C450
SALVATORE
SALVATORE
1.041
un cordial saludo a mis colegas,Tengo un lcd samsung modelo: LN32C450 solo da luz de stand by, no enciende ni con el control ni pulsando el teclado manual. En el conector CN803 se registra un voltaje de 5V, me imagino que por eso da la luz roja de stand by. De ahi nungun valtaje mas... alguien leha tocado dicho problema y me podrian dar una manito a mi caso,les estare agradecidos,saludos desde Vzla.
baldomero sanchez poot
que tal amigo Salvador, para poder reparar este tipo de aparatos como bien sabes es una tarea todavia mas complicada en ocasiones es rapido en otras lleva mas tiempo, para que puedas guiarte ± en como puedes trabajar en estos circuitos te recomiendo la pagina de: www.comunidadelectronicos.com bajo el tema articulos y notas buscas como reparar fuente de alimentacion de tv LCD Plasma, este articulo te guiara paso a paso para saber que hacer es muy bueno sigue lo que ahi te recomienda y despues comenta resultados.
SALVATORE
SALVATORE
1.041
gracias amigo baldomero,lo hare y te tendre informado...saludos.
hjsdhjshjsdf
Hola amigo Checa filtros de la fuente principal es una falla muy muy común en SAMSUNG Y comentas.... o checa este vídeo puede ser útil...
SALVATORE
SALVATORE
1.041
saludos colegas despues de tanto indagar y hacer pruebas en la fuente, la falla era un condesador de poliester de 183j 630v estaba desvalorizado muy usual en esta fuente samsung, segun un aporte q me dio otro colega de un consecionario samsung,lo cambie por uno de 193j 1600v porq no pude encontrar el original... probe la fuente nuevamente y todos los voltajes estaban presentes, la puse en la lcd la conecte y procedi a conectar el lcd y volvio a la vida,gracias a los colegas por interesarce en mi caso...espero q le sirva este tips por si le llega un caso similar.
felicidades colega Salvador, estoy seguro que tu experiencia nos servira de mucho, aunque no dimos al clavo pero espero te haya servido de algo nuestra aportacion estamos en contacto.
SALVATORE
SALVATORE
1.041
:idea: :wink:
JULIO CESAR NAVARRO molin
que posision tiene ?.....
SALVATORE
SALVATORE
1.041
colega es el CM808 183j 630v seramico blanco...Número de fuente BN44-00338B
SALVATORE
SALVATORE
1.041
esta acoplado con el diodo del circuito PFC y transformador PFC,espero q t ayude a futuros.
gracias amigo salvador, eso me falto preguntar tal como lo hizo el colega Julio, nos servira de mucho para fallas futuras.
gracias,por tu amabilidad,saludos desde COLOMBIA
SALVATORE
SALVATORE
1.041
siempre a la orden colegas...saludos.
