Televisores LCD - LED
Duda sobre Tv Led Jvc 40 Lt 40dr7xx
Ramdileo
Hola... consulto a los tecnicos que seguramente saben de esto mas que los vendedores.... Los TV LED JVC 40 serie Lt 40dr7xx ( 710.. 720.. 730 etc) ... al ajustar el contro de brillo con el control remoto.... ¿graduan la intensidad de luz que emite el aparato como lo hacian los viejos TV CTR (tubo)? ¿o simplemente "ajustan el color negro" de la imagen digital oscureciendola como lo hace por ejemplo el TV Samsung Plasma PL-42S5S que es una caca?
rafo_lima
rafo_lima
276
hola amigo primeramente la imagen no es digital, la imagen es multiplexada que se forman atraves de filas y columnas, yo creo amigo que cada fabricante de diferentes marcas de tvs diseña sus artefactos con algunos detalles diferentes , pero lo que es funcionamiento es similar a los otros marcas, y disculpame si estoy mal , para hacerte sincero ya no estoy reparando ya que mi estado de salud no estoy bien, pero trato de luchar y ser fuerte y vencer el mal que estoy padeciendo , un abrazo cuidate amigo, soy una persona mayor retirado del oficio
Ramdileo
rafo_lima ... mi pregutna fue si el ajuste de brillo de esa linea de TV ( o de los LED en general ) gradua la intensidad de la luz del aparato de la misma manera que lo hacian los de tubo... o si simplemente modifica "el color negro de la imagen" otra forma de preguntarlo seria... Si el nivel de brillo de los TV LED JVC 40 Lt 40dr7xx produce un ajuste en el hardware ( luces led o lo que sea ) ... o si simplemente hace un ajuste por software.. oscureciendo los fotogramas...
rafo_lima
rafo_lima
276
hola amigo, ok gracias por ese detalle saludos
snow2016
Modo Servicio / Modo Fábrica / (Factory/Service OSD Menus): Encienda el TV. Pulse boton "MENU". Selecione SOUND -> BALANCE Cuando Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9. Aparece una "M", a la izquierda superior de la pantalla. Pulsar "MENU". Factory/Service OSD Menus Para salir pulsar "Exit" / "power off"
Ramdileo
Bien... eh tirado 5mil pesos a la basura y eh comprado el JVC LT-40dr750...... lo puse en mi habitacion... y bajandole todo el brillo y todo el conraste .. tengo un asqueroso rectangulo azul oscuro en la pared.... es mas ni siquiera es parejo el rectangulo azul ese.. en los bordes se ve mas claro... sobre todo en las esquinas.... se recontra nota donde estan las luces que emiten luz... en el negocio rodeado de los demas .. (noblex sony LG demas bosta) y con lux fluorecente a lo pavote... se veia realmente negras las areas negras de la imagen de este TV... por eso lo compre.... asi que imaginate lo que deben ser los otros... al ponerlo en una habitacion con la luz de un velador o a oscuras que es como se supone uno ve TV a la noche... en fin... 2 preguntas.... 1) alguien sabe como entrar al menu de servicio de este aparato? JVC LT-40dr750 2) el tv plasma tiene un modo de ahorro de energia que disminulle un poco la intensidad de la luz que emite.... alguien sabe si este JVC LT-40dr750.. tiene algo similar...? en el menu de usuario no hay nada... disminuyendo un poco la cantidad de luz que largan los leds o lo que sea que esta cosa tenga dentro generando luz este tv se veria bien... dista mucho del Samsung Plasma PL-42S5S que aun en modo de ahorro de energia necesitas aneojos de sol para verlo.....
