Televisores LCD - LED
sony kdl 40bx450 doble imagen
sapinch
sapinch
184
buenas tardes me llego un lcd sony el cual se ve como una imagen doble arriba y abajo y un poquito desenfocada ya revise los voltajes que llegan ala tarjeta del panel y al parecer esta ok 12v entrada voltajes de 1.8v 3.3v 7v (-11v) 29v alguien me pueda orienta si se puede reparar este lcd las señales lvds prueba con sonda rf aproximadamente 300mv espero me puedan dar algun tip saludos ¡¡¡
JULIO CESAR NAVARRO molin
sube imagen,puede ser panel ?
sapinch
sapinch
184
gracias Julio Cesar por responder a mi pregunta pero el dueño se la llevo lo que pasa es que un técnico la tenia anterior mente y la revise y al parecer también llegue a la misma conclusión de que era el panel solo una duda este panel lleva una memoria eeprom en la tablilla podría ser esta la causa del problema ? no se si ya te a tocado algún problema similar espero tu comentario y lo de las imágenes te lo debo y tengo otra bravia con el problema similar pero necesito abrir otra pregunta y hay si subiré imágenes y bueno eso es todo saludos¡¡¡
la verdad no se ?,pero si he encontrado al reedor de unos ( 7 ),por eso, panel malo,al igual que el de 32"..
sapinch
sapinch
184
ok Julio agradesco nuevamente tu comentario en la semana subire imagenes de la otra bravia y espero tu comentario para cerrar el tema saludos y buenas tardes
KDL-40BX427 panel malo.
sapinch
sapinch
184
ok Julio la imagen un poco parecida pero en la pantalla que te comento aparecia como cuando un trc se veia la imagen fantasma por antena pero con la diferencia que en los trc es de izquierda a derecha y en este lcd era de arriba y abajo
las da de varias formas,fantasma,y como perdida de vertical.
sapinch
sapinch
184
en la bravia que te comento que subire imagenes en la semana tiene ese efecto que dices que parece que no engancha el vertical y aparecen uno circulos en una esquina pero en la de esta pregunta na damas imagen fastasma eso es lo que hace
pues fallas asi son de cuidado,y malicia para no meter la pata.
sapinch
sapinch
184
asi es Julio Cesar bueno sin mas comentarios por el momento subire las imagenes y me pondre a tratar de encontrar alguna solucion saludos y estamos en contacto
la solusion del que subi foto fue cambiar panel,y hay otro dos en espera ,pues es muy difisil conseguirlos.
