Televisores LCD - LED
Televisor LCD Panasonic TC-42U5L enciende pero no da video
Edgar Nuñez v.
Buenos días compañeros tengo un televisor panasonic TC-42U5L el cual enciende y tiene sonido pero no da vídeo cuando me lo trajeron me dio vídeo por espacio de 5 segundos y se fue la pantalla queda iluminada y se pueden cambiar los canales ya que el sonido esta bien Gracias de antemano por la ayuda
JULIO CESAR NAVARRO molin
revisar los flex del panel,como tarjetas del mismo,y voltajes de la fuente.
rafo_lima
rafo_lima
276
hola amigo verifica si el circuito conversor dc a dc se esta originando , con lo cual deben aparecer tensiones que polariza a los integrados como el multiplexor , el buffer de video ,memoria ddr y reguladores superficiales , todo esto se origina con la tension que ingresa en el conector de entrada del circuito tcom, el voltaje de entrada puede ser de 12v o 5 voltiook y debes probar tambien las señales que esta ingresando desde el procesador de video hacia la tcom , la señales se prueba con el oscilocopio ok suerte un abrazo saludos desde lima peru valora mi repuesta
rafo_lima
rafo_lima
276
Edgar Nuñez v.
Buenos dias Amigos gracias ya realice las pruebas y en efecto los voltajes no estas, también pensando que el problema podría pasar como las notebook le realice un reflow y me dio vídeo por espacio de 5 horas y volvió al mismo estado lo volvi a realizar el reflow pero ya no funciono esto me indica que la tarjeta de daño la pregunta mas o menos cuanto es el valor de esta tarjeta gracias
