Televisores LCD - LED
Tv panasonic TC-L32C22X se apaga
Televisor Panasonic TC-L32C22
jucegu
jucegu
1
Cordial saludo a todos los miembros de Yo reparo, tengo un tv Panasonic TC-L32C22X, el cual, prende bien con imagen y sonido por más o menos un minuto luego se apaga y queda el standby intermitente, las lámparas de luz de fondo están buenas, en la fuente y en el circuito inverter no se encuentran problemas, cualquier ayuda gracias.
cano tv
cano tv
20
saludos el problemas es main boar yo estube unas cuantas hora pensado que el problema era inverter cambie main boar problema resuerto verificate el main boar tiene un regulador que creo regula el voltaje a 3.3v no acuerdo muy bien el problema esta en ese voltaje se cae por causa de un condesador de los bien pequenos espero te ayude suerte
JULIO CESAR NAVARRO molin
amigo creo si quieres colaborar podrias darle la posision de las piesas. ( IC xxxxxx ) y (C xxxxxx ).......
cano tv
cano tv
20
Ok te digo manana no estoy en el taller buena noche
dandole al amigo " jucegu " la posicion de los componentes si falla es igual te ganas la " solución "y otros aprendemos......... :wink:
cano tv
cano tv
20
saludos en relacion a lcd Panasonic verifique taller y no anote ese fallo no tengo ubicacion de regulador ni del condesador , me acuerdo es un ic 8 pin , deves haser una prueba busca los 3.3 v en main boar dejalo prendido si es mismo fallo vas notar que voltaje va enpesar a bajar espero eso te ayude para la prosima anoto la ubicacion
jucegu
jucegu
1
Gracias por las respuestas, las pondré en practica el próximo fin de semana y les estaré informado los resultados.
