Televisores LCD - LED
fuente generica
darking15
hola amigos tengo esta tv modeloTFTV3229....en la fuente hay un mosfet F2HNK60Z y en la parte de abajo cuatro resistencias que no se les nota el valor.la fuente es modelo...MP116T.......un amigo me dice que puedo usar una fuente genérica por que todos los vvoltajes que en esta intervienen son de 5v y 24v..yo me quede un poco escéptico por que vi unos pines que dicen PSON..no se lo que significa,,pregunto que sera. y si mi tv se activara sin esta conexión.
YESCAS-FIX
amigo, PSON probablemente signifique POWER SUPPLY ON ( POR SUS SIGLAS EN INGLES PSON) osea que son los pines de algo parecido a un interruptor, y en cuanto a lo demas, fijate si los conectores de la tv coinciden con los socket de la fuente, en realidad tu amigo tiene razon, puedes ponerle una fuente generica, cualquier otra duda solo pregunta. saludos, valora !!!!!!!!!!!!
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega. los valores son: R80. . .2,2 Ohms R81. . .2,2 R77. . .22 Ohms R78. . .22Ohm R65. . .100 R66. . .100 R67. . .4,7 Ohm R68. . .4,7 Ohm R24A. .20 Ohm R49. . .1K R74. . .100 Ohm R73. . .1K R72. . . 91 KOhms R47. . .100 K R48. . .1K espero te sirvan, buen día colega.
darking15
De todo corazón gracias amigos, les comento que encontré una TV con la pantalla destruida, pero la fuente estaba ok. tome esta fuente y los voltajes los que identifique los conecte..12v,,,5v stamby,,5v,,24v,,,tome la decision de hacer esta adaptación por que me fije de que las dos tv tenian igual la parte del inverter,,,por esto no dude..debido, a que solo me faltaría adaptar la parte de los voltajes lógicos de la fuente,,PSon,,dimmer,,,stanby 5V..la adaptación fue un éxito la tv trabajo de lo mejor.pero no quiero renunciar a la reparación de la fuente original.gracias al colega que me compartió los valores. por el mosfet que reemplace y las resistencias abiertas en la parte de stamby, no pense que el secundario había sufrido, pero fue no fue el caso.cuando monte todas las piezas, el mosfet se calienta bastante y en la serie de prueba enciende la bombilla, pero cuando retiro los diodos del secundario o aisló la chopper de stanby se anula el corto,del mosfet sale voltaje para la fuente chooper es de 87V, no identifico lo que pueda estar averiado en la parte del secundario. mi pregunta...alguien de ustedes ha tratado una falla de este tipo en la parte de stmby? que me recomiendan.,.......gracias por su valiosa ayuda.......prometo agregar la foto..
