Televisores LCD - LED
Tv LG 32lv2500 Fuente quemada
Televisor LG 32LV2500
marcossagas
Hola tengo un 32lv2500. El problema es que volaron los electroliticos c501 y c502 (4.7uf x 450v) y c613 - c614 (47uf x 450v) no encuentro nada mas quemado pero al reemplazor los capacitores c501 y 502 despues de dos o tres minutos vuelven a explotar. el tv funciona correctamente hasta que revientan los capacitores. La pregunta es si alguien tiene el esquema de la fuente lgp3237 y si el mosfet puede elevar tanto la tension.
emma22390
emma22390
10.900
LG no proporciona en sus manuales de servicio los diagramas de las fuentes.. asi que no vamos a encontrar el diagrama.. los capacitores explotan por exceso de tensión.. verificar de donde proviene dicha tensión..
rafo_lima
rafo_lima
276
hola es cierto lo que dice el colega enma, te recomendaria que revises bienlos componentes muichas veces los condesadores revienta cuando existe una sobre carga de tension verifica eso colega saludos valora mi repuesta ok soy de lima peru
rafo_lima
rafo_lima
276
hola es cierto lo que dice el colega enma, te recomendaria que revises bienlos componentes muichas veces los condesadores revienta cuando existe una sobre carga de tension verifica eso cega saludos valora mi repuesta ok soy de lima peru
rafo_lima
rafo_lima
276
rafo_lima
rafo_lima
276
hola colega emma soy de lima peru,y felicitaciones para ud,me agrado mucho su comentario sobre los minicursosque realizo el amigo gustavo tovar garcia ,no sabes cuando empienza elminicurso del circuito tcom, o tienes alguna informacion de ese tema , la verdad me agradaria si me lo brindaras yo ya no me dedico a reparar por motivo de salud pero me agrada leer mucho de todo lo que se trata de tvs lcd , es mi ambicion de leer y informarme sobre los tvs actuales , soy una persona mayor, gracias y te deseo mucho exito como tecnico , bendiciones
rafo_lima
rafo_lima
276
Roke2
Roke2
825
Hola amigo, pudiste solucionar el problema que se reventaban los capacitores?
electrozen
hola colegas!! les comento que yo tube la misma falla con un LG 32LV2500 q reventaba los mismos electroliticos q al colega y la falla en en estas fuentes radica en el mal funcionamiento del integrado PFC ( FAN 7930) cambienlo y el tv sale andando de nuevo sin reventar electroliticos! SUERTE !!!! con la reparacion !!!! saludos desde (provincia de córdoba ,argentina)
