Televisores LCD - LED
tv lcd Sharp lc-32av22u sin imagen por 25 minutos
Televisor SHARP LC-32AV22U
Ricardo L.
Tv Sharp modelo lc-32av22u esta es la primera vez que destapó una de estas constatelo que el clien te dijo tener al conectarla con antena aparecen unas franjas blancas verticales del lado izquierdo después aparecen en lado derecho después se escucha la programación y se ve en pantalla distorcion a colores en forma vertical con forme pasa el tiempo se empieza a ver siluetas de la programación pero sin una forma definida sólo como si fueran manchas después de unos 25-30 minutos se empieza a ver totalmente bien la apago y enciendo y se ve bien si la dejo apagada unas 5 horas presenta la misma falla anteriormente pedi orientación pero o especifique bien la falla agradezco sus ayudas
polvora
polvora
914
Eso quiere decir que para que se vea necesita el calor que genera el monitor. Puede que tengas problemas con el display aqui te dejo estos tips saludos valora y comenta : http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/654752.html
luis alberto silva
Ese es falso en la membrana de la pantalla..destapada...con el panel al lado contrario es del lado izq..la tablilla trae unas grapas quitalas con cuidado...pones abajo de la tablilla..un aumento a modo que la membrana quede estirada...ya no uses la parte superior del aro metalico..armala y listo ya no vuelve a fallar
