Televisores LCD - LED
Samsung LN32C450E1 hace unal lineas rojas y blancas...?
Televisor Samsung LN32C450
wiwi74
wiwi74
26
Hola. Tengo este tv Samsung LN32C450E1 que hace unas lineas rojas y luego unas blancuzcas. Una prueba que hice fue desconectar el flex un par de segundos (con el tv en marcha) y luego lo conecte. Sucedió que la imagen se vio clara en principio y luego fueron apareciendo las lineas de apoco. Cada vez que hacía esta prueba sucedía lo mismo. Estimo que por calentamiento. Podrían decirme si la falla estaría en la mai en el flex o en la placa t-con
polvora
polvora
914
tengo un problema similar con un monitor pero estas lineas se ven muy poco, y salen a los 3 minutosd de calentar el monitor, presiento que es unas soldaduras flojas por la etapa del flex, pero como estan cubiertas como con una goma que las proteje es dificil y no recomendable quitarla, mañana destapo y reviso bien si es por saoldadura ya que al sentir calor aparecen.
dalejan
dalejan
432
Amigo, explicate bien. desconectò la flex cuàl flex. ahora dices que se te arreglò y que luego se volviò a dañar. que si la mai es main board , la t-con o la flex es cable lvds. ahora las lineas en donde aparecen , verticalmente, horizontalmente, al lado derecho, izquierdo, arriba , abajo.
wiwi74
wiwi74
26
El cable chato que va desde la main hasta la t-com. Al desconectarlo unos segundos y conectarlo de nuevo la imagen vuelve a ponerse bien pero al rato, unos segundos, vuelven a aparecer gradualmente esas líneas. Las lineas que hace al principio son finas, de color rojo, y las hace en la parte de abajo de la pantalla de manera horizontal. Pero también hace lineas verticales. Y se van sumando más líneas hasta quedar como si fuera un tramado de lineas verticales y horizontales. Son rojizas. Acá hay una imagen (la ultima): http://www.dtforum.net/index.php?topic=130854.msg1011015994;topicseen En mi caso son lineas verticales y horizontales. Saludos...!
