Televisores LCD - LED
Samsung LN-26C450E1 falla inverter BN81-04451A
jorreiro
Hola colegas, tengo en taller este modelo de LCD Samsung que presenta una falla (para variar) aleatoria. Deja de funcionar el backlight en forma intermitente con lo cual la pantalla parpadea (pasa de oscuridad total a brillo normal) pudiendo quedar en ocasiones sin iluminación y en otras funcionando normalmente. Recorriendo varios foros he visto muy poca información respecto al inverter de éste equipo (al parecer, responsable de la falla) y no he encontrado ningún circuito. Sí tengo el manual de service con el esquema de fuente (BN44-00339A) Los datos exactos del inverter del LCD son: Inverter: BN81-04451A (T871074.00) (no hay datos y discontinuado según el fabricante) U1 (IC driver): AP11A21SN (no hay datos) Mosfet: AOD4186 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/265227/AOSMD/AOD4186.html) Lo trabajado hasta el momento fue el cambio de los 4 mosfets, todos los capacitores correspondientes a la línea de 24V, los capacitores del inverter (2 de 270uF x 35v y 1 de 47uF x 35 v). Los 4 CCFL están bien (probados con otro inverter). Durante la falla se detectan variaciones de tensión en el pin INV ERR y en todos los pines del AP11A21SN del cual me gustaría saber que hace cada pin o al menos cuál es la pata de soft start para polarizarla externamente. Agradezco de antemano si algún colega tiene alguna sugerencia o datos de éste inverter. No quisiera montar un inverter universal. Jorge.
Maque2002
Maque2002
2.935
Mirate esto que seguro que te servirá. http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1127835.html
jorreiro
[quote="Maque2002"]Mirate esto que seguro que te servirá. http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1127835.html[/quote] Gracias Maque2002 por tu respuesta. Ya había visto ese post y tanto en tanto voy viendo si hay algo nuevo. También tengo por ahi otro post de un colega español (Cristian Garcia Martin) que hace una muy buena descripción del funcionamiento de varios inverters y como solucionar problemas que me ha ayudado mucho ya que gracias a él he podido reparar varios. Suelo postear algún problema cuando realmente no encuentro información por ningún lado, como en este caso. Pero ya he reparado este inverter y solucionado el problema. Gracias nuevamente.
willywilly
[quote="jorreiro"][quote="Maque2002"]Mirate esto que seguro que te servirá. http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1127835.html[/quote] Gracias Maque2002 por tu respuesta. Ya había visto ese post y tanto en tanto voy viendo si hay algo nuevo. También tengo por ahi otro post de un colega español (Cristian Garcia Martin) que hace una muy buena descripción del funcionamiento de varios inverters y como solucionar problemas que me ha ayudado mucho ya que gracias a él he podido reparar varios. Suelo postear algún problema cuando realmente no encuentro información por ningún lado, como en este caso. Pero ya he reparado este inverter y solucionado el problema. Gracias nuevamente.[/quote] Podrias indicar por favor como lo has solucionado?
jorreiro
[quote="willywilly"][quote="jorreiro"][quote="Maque2002"]Mirate esto que seguro que te servirá. http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1127835.html[/quote] Gracias Maque2002 por tu respuesta. Ya había visto ese post y tanto en tanto voy viendo si hay algo nuevo. También tengo por ahi otro post de un colega español (Cristian Garcia Martin) que hace una muy buena descripción del funcionamiento de varios inverters y como solucionar problemas que me ha ayudado mucho ya que gracias a él he podido reparar varios. Suelo postear algún problema cuando realmente no encuentro información por ningún lado, como en este caso. Pero ya he reparado este inverter y solucionado el problema. Gracias nuevamente.[/quote] Podrias indicar por favor como lo has solucionado?[/quote] Cambié R9 del inverter (01X/10ohms) línea de 24v de alimentación al IC U1 AP11A21SN
willywilly
voy a intentarlo, ha sido muy amable colega. Gracias.
jorreiro
[quote="willywilly"]voy a intentarlo, ha sido muy amable colega. Gracias.[/quote] Si la falla es parecida y el LCD idéntico es muy probable que tengas un buen resultado.
willywilly
tenias razon, estaba desvalorizada la R9, media cualquier cosa, ni siquiera tenia un valor fijo.
