Hola con todos, tengo este problema con el TV, el cual no enciende, sólo parpadea el LED rojo del STAND by. He revisado la tarjeta de la Fuente pero veo que no hay voltaje en el VS, donde lleva un electrolítico de 250 voltios. todo lo demás se ve OK, cuando pulso POWER aparecen todos los voltajes, menos el VS. Espero sus comentarios y les agradezco de antemano.
PLASMA LG 42PT250B,no prende.
Hola con todos, tengo un problema similar con el TV, el cual no enciende, sólo parpadea el LED rojo del STAND by. He revisado la tarjeta de la Fuente pero veo que no hay voltaje en el VS, yo desconecte la clavija que va a una tarjeta ZSUS y el tv prende controla volumen y los canales si los capta . si tuvieran alguana respuesta ,es con urgencia , mi cliente quiere ver el mundial.
de antemano ,muy agradecido por la asistencia a este problema
Hola colega, debes revisar los diferentes voltajes desconectando las tarjetas Y-Sus y Z-Sus, te envío un archivo para que te puedas guíar, buena suerte colega.
revisiones claves para plasma: http://depositfiles.org/files/8c485folk
Hola, saludos a todos. Nuevamente me topé con este modelo de televisor, pero esta vez lo tengo en mi taller. He revisado las tarjetas laterales Y y Z y he encontrado dos transistores cruzados en una de las tarjetas (la más grande), no he conseguido los transistores originales pero me dijeron que los reemplazos funcionaban igual. Los transistores dañados son el FGPF 4633 (he conseguido el FGPF 4636) y el IRG71C28U (me dieron el RJP63K2). Revisé la tarjeta si había algún otro problema, incluyendo los cerámicos celestes, sin embargo cuando los instalé y prendí, explotó el C721 (331/1KV). Los transistores no se han vuelto a dañar, ya cambié el condensador y no sé qué otra cosa revisar. Ruego a algún colega que pueda compartir su experiencia y que me dé una orientación. Tengo entendido que es una falla típica de estos televisores, o quizas los transistores al no ser originales estén ocasionando este problema. Agradezco de antemano su colaboración.[/b]
hola amigo se lo dificil que es encontrar aveces la solucion en televisores con tantas etapas pues aca le va una los igbts tenes que cambiarlos por originales de lo contrario va tener muchos problemas tambien debe revisar si los transistores del Q708 Y Q709 ESTOS HACEN EL ENCENDIDO esta falla se da por sobre tension te aconsejo que revises resistencias de bajo valor
como de 2hmios en adelante y revise los condensadores ceramicos posiblemente de haber uno en corto en la etapa mencionada antes
Gracias, Electrojhonn, haré lo que me sugieres; el problema que tendré será conseguir los originales, pues, acá en Perú, todavía no llegan al mercado estos repuestos, y los de segunda están monopolizados por los técnicos del mercado electrónico (lugar llamado "PARURO"). No te quieren vender de "segunda". Así que veo bastante difícil resolverlo. Mi sugerencia a todos los técnicos que se están metiendo a este mundo de los TVs LEDs, LCDs y PLASMAS, es que compren televisores con las pantallas quebradas para "canibalizar"las tarjetas o componentes. Siempre me he topado con este problema al no encontrar repuestos. Nuevamente agradezco su respuesta e informaré alguna novedad. Saludos desde Lima, Perú
yo tuve un problema similar y revise la tarjeta mas grande y estaban cinco mosfet en corto cuatro 30f124 y un mosfet irg71c28u los remplaze y resolde unas soldaduras frias y el televisor encendio eso hace 6 meses y por ahora no se ha apagado ojala te sirva esto
