Televisores LCD - LED
tv lcd de 32 pulgadas samsung no enciende
tecnoservis2000
hola amigos de yoreparo. cordial saludo, me llego este tv a mi taller con problemas de encendido revise la fuente de alimentación y encontré dos diodos con fuga,y un termistor en corto (R221 1Kv ). Ya reemplace los diodos y el tv enciende normalmente , pero aun no he podido reemplazar el termistor por que me es difícil adquirirlo. Tengo uno con referencia R102k 1Kv ¿ sera que este me sirve como reemplazo ? y si lo dejo sin termistor que problema puede causar ? ..
luispipen
luispipen
2.004
el termistor ay de dos tipos de ntc que disminuye su valor de resistencia cuando calienta y ay otro que es ptc que aumenta su valor de resistencia cuando se calienta es muy nesesario que si lleva termistor se lo pongas ya que este realiza una funcion como protector de linea y para desconectar o para dejar pasar la corriente asia x componente saludos
tecnoservis2000
hola gracias por tu ayuda ..pero mi pregunta es, el termistor R221 1Kv lo puedo reemplazar con R102k 1Kv como puedo leer su valor, en las resistencias uno puede hacer reemplazos, ¿como puedo hacerlo con estos elementos (termistores)?
luispipen
luispipen
2.004
Puedes subir una foto del termistor dañado y otra del que quieres reemplazar para verlos
