Televisores LCD - LED
no enciende lcd sony 32M400A
FVfabian
tengo todas las tensiones 3.3 cuando habilito power on, tengo 24v-13v-12v, pero el tv no enciende ni un segundo, cuando esta en styby no prende luz roja de styby, me prestaron main, la coloque y tengo el mismo sintoma, hay una linea en la fuente que es : AC_off, que no se que controla ni que tengo que tener ahi, si alguien le paso, agradezco dato, si alguien tiene el diagrama de fuente tambien
yur_yor
yur_yor
110
Hola,si al presionar power tienes todos los voltages que indica la fuente quiere decir que esta en buen funcinamiento y la main board esta obedeciendo.Chequea el circuito inversor.
villasanti
Desconecta la placa inverter. proba los voltajes nuevamente. si tenes 3,3 volt tendrias que tener luz roja de stand by. al darle power tendria s que tener luz amarilla o verde. pero si tienes los voltajes secundarios si o si tiene que darte luz roja.. al menos dices que cambiaste la placa main entonces el problema esta en tu fuente
FVfabian
[quote:bef03a2710="yur_yor"]Hola,si al presionar power tienes todos los voltages que indica la fuente quiere decir que esta en buen funcinamiento y la main board esta obedeciendo.Chequea el circuito inversor.[/quote:bef03a2710] no tengo power desde teclado, lo simulo dandole mediante una R a power on
villasanti
empecemos de nuevo.. al enchufar cuales son los voltajes? 3.3 volt indica que envía la señal a la placa y si o si tendrías que tener luz roja. de ahi en mas si le das power la main envia un voltaje a la fuente para habilitar los otros voltajes. si no tienes 3.3 volt la main no podria habilitar nada. si tienes 3.3v y no hay luz roja de stand by desconecta los otros pines para ver si logras que encienda la placa. ahhh tambien desconecta el cable que va a la pantalla. todo esto para descartar un corto en algun lugar. y el ac off es para la placa inverter.
