hla mi television oki modelo tvv32t2 cuando la enciendo la pantalla se a colores,pero pantalla completa y no se ve nada,ni menu ni nada,me podrian ayudar..gracias
hola,tevision es plana de lcd,y no encuentro el dichoso p.t.c.tambien e revisado todo el circuito por si fuera de alguna soldadura floja pero no e encontrado nada, si me puedes decir donde se encuentra el p.t.c de esta tele te lo agradeceria...gracias de ante mano
amigo el ptc solo los traen los tv de trc tubo de rayo catodicos....pon imagen de la falla.tu problema puede estar en el panel de pantalla o los flex q conectan con el panel.suere .saludos
hola amigos..como consigo entrar en modo reset o de servicio,me lo podrias esplicar si no es mucha molestia,se puede hacer desde la tele o con el mando? muchas gracias por vuestras respuestas os lo agradecco de corazon
cambia el eprom es un pequeño circuito de 4 patas por los dos lados su referencia es 24C64WP esta es la placa video ..no toques nada es el responsable ...saludos
