Televisores LCD - LED
Ajustes tv led Samsung UN32EH5000.
pirucho1953
Hola amigos, tengo un tv led Samsung UN32EH5000, lo tengo como monitor de mi pc y se ve excelente en conexion HDMI. Pero tengo un problema de ajustes de "ancho Y alto" y como no es un monitor propiamente dicho debo suponer que esos ajustes se encuentran en el interior del aparato y si es posible ajustarlos ya que se ve muy bien pero muy estirada la imagen, está en rosolución nativa tanto la pc como el tv en 1920x1080. Podré encontrar el circuito de este tv? Gracias.
JULIO CESAR NAVARRO molin
verifica manual de usuario.
pirucho1953
Julio gracias pero el manual del usuario nunca habla te ajustes internos del TV y desde el televisor apenas hay un ajuste de centrado mínimo y yo necesoto tocar "Ancho y Altura" de los ajustes internos del TV. Solo quería saber si existe eso en los televisores modernos como existía en los televisores de TRC. Tendré que destapar y mirar, pero no quería hacerlo sin antes de una información mas detallada, amigos súmense a esta ayuda, alguien tiene que saberlo, gracias.
Roberto vadito
[quote="pirucho1953"]Julio gracias pero el manual del usuario nunca habla te ajustes internos del TV y desde el televisor apenas hay un ajuste de centrado mínimo y yo necesoto tocar "Ancho y Altura" de los ajustes internos del TV. Solo quería saber si existe eso en los televisores modernos como existía en los televisores de TRC. Tendré que destapar y mirar, pero no quería hacerlo sin antes de una información mas detallada, amigos súmense a esta ayuda, alguien tiene que saberlo, gracias.[/quote] En estos tv led todos los ajustes vienen en la eprom guardados .
Roberto vadito
pirucho1953
[quote="Roberto vadito"][quote="pirucho1953"]Julio gracias pero el manual del usuario nunca habla te ajustes internos del TV y desde el televisor apenas hay un ajuste de centrado mínimo y yo necesito tocar "Ancho y Altura" de los ajustes internos del TV. Solo quería saber si existe eso en los televisores modernos como existía en los televisores de TRC. Tendré que destapar y mirar, pero no quería hacerlo sin antes de una información mas detallada, amigos súmense a esta ayuda, alguien tiene que saberlo, gracias.[/quote] En estos tv led todos los ajustes vienen en la eprom guardados .[/quote] Perdón, no sé si debo escribir aquí. Pero se puede ser mas específico con el ajuste de la "eprom" tengo alguna solución a este problema para dejar bien centrada la imagen, cuando uso este tv-led como monitor de mi pc? O no se puede corregir nada? Gracias.
pirucho1953
Gracias a todos los que me escribieron dándome una idea de mi inquietud pero sobre todo a Julio Cesar porque en el manual me indicaba como se configura para conectar la TV a la PC, directamente desde el televisor mediante el menú de herramientas. Gracias. :)
[quote:029fbb3814="JULIO CESAR NAVARRO molin"]verifica manual de usuario.[/quote:029fbb3814] amigo "hay que creer".....?....
