Televisores LCD - LED
lg 42lc2d se apaga en menos de 2 minutos,
Televisor LG 42LC2D
Televisor LG 42LC2D
tlacuacheaficionado
buenas tardes bueno les comento, no soy tecnico pero se de electronica intermedia, bueno esta tv, es lcd se apaga a los 2 o un minuto esto varia o mejor dicho se va el video porque el led sigue en verde, pero ya no se ve nada, ni se escucha, si la apagas tienes que darle varios intentos antes de prender, otros 10 seg, bueno la abri hise inspeccion visual todo bien primero verifique los voltajes que salen de la fuente a otras tarjetas y parecen bien los condensadores parecen fisicamente bien, creo que el primer sospechosa es la fuente, porque si fuera el inverter o las lamparas creo que no duraria ni 10 seg, por lo que he leido, en la mayoria de los casos cuando falla el inv las lamp, el equipo se apaga de inmediato,por me han tocado monitores pequeños con esa falla, bueno medi resistencias diodos todo, parece estar bien .el tiempo que dura encendida varia desde 2 minutos hasta 10 seg, la pantalla queda con un ligero brillo como ya dije no soy tecnico y sin diagrama se me complica un poco las mediciones mas profundas, como c.i fets, pero por el tiempo que varia encendido tambien sospecho de los condensadores, y de los 4 optoacopladores supongo que si el que controla el voltaje del inverter falla podria ocasionar esto, bueno tengo poca experiencia con estos equipos, creo que cambiare condensadores y optoacopladores, tambien he pensado en soldaduras ffrias, en cuanto pueda le paso la pistola de calor, pero antes de todo me voya dar una vuelta por el mini curso de amigo, gustavo tovar ya les comentare
tata09
tata09
39
compañero si los filtros se ven bien no quiere decir esten dañados yo empezaria por ahi ya que estas tv de lcd suelen secarse mucho aunque no este explotados o maltratado. saludos.
tlacuacheaficionado
si tambien sabia un poco de eso, la fuente tiene aprox 12 o 14 condensandores, de diferente capacidad, voy cambiar todos , ya que no tengo capacimetro, pero antes voy a medir con mucho cuidado los voltajes para despues de cambiar condensadores hacer una comparacion.., mira cuando enciende el brillo es normal no hay parapadeos, ayer por la tarde la encendi un rato para observar las lamparas por la parte de atras ya esta abierta se alcansa a ver un poco y se mantuvo encendida 4 minutos, y que bueno me dio tiempo de ver que en la pantalla no hay zonas oscuras o parpadeantes, si no hay resultado, voya optar por un revaling a a main board sobre el micro, por alguna soldadura fria que provoque esta falla por que varia mucho, en estos momentos ya me voy por los condensadores y los opto, y algo de flux, les cuento mañana,
tlacuacheaficionado
bueno compañeros me tarde en responder, ya cambie los 10 condensadores, y la tv salio andando, antes tardaba un poco en esponder al contrlo remoto, y tanbien se areglo haa y el curso de tovar, me ayudo bastante.. gracias por compartir no muchos comparte sin esperar nada a cambio
