Televisores LCD - LED
FALLA SOLUCIONADA TV LCD CYBERLUX CXTLCD-32CX1
gustavo1832
Buenas tardes colegas del foro, les anuncio que logre conseguir la falla de estos modelos de tv en la pantalla. la falla es que se va el video, luego aparecen colores,rayas, cuadros, va y viene el video, etc. se habia hablado de esta falla que era la pantalla pero no es asi. el que necesite un poco de informacion sobre esta falla me escribe y con gusto lo puedo ayudar,, saludos
Cheo809
hace 4 años
Tengo un cyberlux CXTLCD-32SD se congela en 20 segundos y luego se va poniendo blanca la pantalla.
blu300
blu300
3
hace 1 año
si saludos buensa tardes me puedes ayudar con este tv el cual presenta los detalles que mensionas .
Richard Berrios
hace 2 semanas
Tengo un tv de ese modelo prende las lámparas y todo pero no da imagen
emma22390
emma22390
10.900
Gran aporte Colega y amigo Gustavo..!!! :D
gustavo1832
si amigo emma, bueno a los colegas les puedo dar una ayudita con estos televisores,, eso si SOLO TECNICOS!!!
Oswaldo Arenas
hace 2 años
Saludos amigo Gustavo estoy reparando un televisor del mismo modelo chasis de la fuente rsag7.820.1731/roh ver.f el cual enciende y se oye perfecto pero no enciende las lámparas y transformador grande t702 hace un ruido constante e revisado diodos y capacitores en busca de corto pero no encuentro nada anormal si me puedes colaborar un poco con esta falla te lo agradezco
JULIO CESAR NAVARRO molin
hola,pues creo deberias subirla,asi serrviria para muchos y no unos pocos....
timoteotv
yo opino lo mismoayudar al projimo puede tener su recompensa un saludo para todos
timoteotv
raulhc2
Buenas tardes colega, me llego un tv ciberlux CXTLCD-32CX1 con la falla que mencionas si me pudieras colaborar, mi correo es raulhcontreras@yahoo.es , gracias de antemano.
sanrichi
hace 1 año
Comúnmente está falla la provoca las lámpara neon hay un integrado oz que se encuentra en la placa de alimentación de la misma que la proteje y hace que se apague hay un método de eliminar el error de falla del integrado pero ya es a su conveniencia y toma el riesgo que dañe otro componente
gustavo1832
ok aqui les mando un enlace con la falla yo soy agente autorizado de esta marca aqui les comparto la solucion a este tv.. saludos[/u]
emma22390
emma22390
10.900
Y cual es la falla?? por que la solución es esa?? interferencia?? :D
gustavo1832
jaja emma en el mismo post coloque la falla alli puse que esa es la solucion a la famosa falla de video de estos televisores....
emma22390
emma22390
10.900
Seguramente es interferencia en el cable.. :D gran aporte amigo..!! :D
gustavo1832
para mi quizas un campo electromagnetico producido por las lamparas o algo no lo se... :idea: :idea:
gracias,menos mal en mi pais no los vere creo?
gustavo1832
eso es chino y lo chino esta invadiendo todo el planeta,, quizas lo vea pero con otro nombre o algo..
sergio santos menbreno
gracias amigo buen aporte parece censillo pero son fallas que nos cuesta detectar gracias por tu aporte
de todas formas,se le agradese por por aceptar compartir "solusion".....y..... :wink:
emirocamargo
hace 6 años
hace 6 años
Buenas colega, me llegó al taller un tv igual, me gustaria saber cual fue la solucion. Mi correo emirocamargo55@hotmail.com
VoltsLotarks
hace 6 años
hace 6 años
amigo buenas tengo un problema con un televisor lcd cyberlux, cxtlcd-42v88 que no me da imagen las lamparas funcionan correctamente  y la tarjeta de control de lcd funciona es como si no le llegara datos de informacion para la pantalla si pueden ayudarme se los agradeceria gracias
pedro falcon
hace 6 años
hace 6 años
amigo buenos dias este es mi correo peteralcon10@gmail.com puede comunicarse con migo por ese medio tengo esa misma falla en un tv em mi taller
Flaco.
Flaco.
1
Buenas tardes amigo. Tengo un televisor Marca CYBERLUX, Modelo CXTLCD-32CX1, el mismo presentaba la siguiente falla ( al encenderlo presentaba líneas y franjas horizontales  azules verdes, anchas y delgadas) esto lo resolví calibrando el potenciómetro de frecuencia y funciono perfectamente todo el día, luego lo apague, y al día siguiente cuando lo encendí nuevamente las imágenes se ven bien, pero, le aparecieron unas líneas verticales en medio de la pantalla, acá les dejo las imágenes para que puedan visualizar la falla presentada... Si alguien me puede ayudar a identificar esta nueva falla se lo voy agradecer mucho... De ante manos les doy las gracias y espero tengan muy buenas tardes. IMG_20200331_132343.jpg[1.36mb]  IMG_20200331_132406.jpg[1.38mb]
hector_zay
hola llego a mi taller un tv igual aca mi correo hector20gonzalez@gmail.com
